En liten varning - kulskruvar från Kina rostar
Terho
Re: En liten varning - kulskruvar från Kina rostar
Inlägg av Terho »
Goodlade fram texten från en annan sida så jag har inte testat....
Men iaf kostar motorsågskedje olja ca 250-300 kr för 5 liter.
Varför ta det näst bästa då fin gejderolja kostar ca 35/liter?
Terho
Inlägg av Terho »
Aha sidu saxade ut det från en annan sida som kör maskiner och där verkade gejderoljan vara mycket dyrare än kedje olja men då vet man det :) vart köper ni gejderolja i från? :)
Jag köper min Texaco olja från Maskincenter här i Sparreholm, fick hem en 20l dunk i veckan. Denna ska vara min universal olja till alla maskinerna.
hubben
Inlägg av hubben »
Problemet är väl på dessa maskiner att hela kulmuttern sitter "infälld" i alustycken så att man inte kan bygga dem med smörjnippeln monterad. Att smörja kulskruven innebär alltså att montera isär hela Z samt montera lös vagnarna på X och Y från kulmuttrarna... det är ju inte "bara"...
Var köper man gejderolja för 35:- litern?
remne
Inlägg av remne »
Någon som vet vart man kan köpa Gejdolja i Linköping?
remne
Inlägg av remne »
En fråga till er som jobbar med sånt här. Boris fräsar blockerar nippeln på muttern för olja (mutterns fäste är insänkt så man kan inte komma åt hålet där olja skall fyllas på), räcker det att bara smörja in själva kulskruven emellanåt? Kommer innehållet i själva muttern smörjas tillräckligt då?
Edit: hubben hann visst före mig där :-)
Apropå EP-tillsatser så innehålller dom visst en del "Aliphatic chlorinated hydrocarbons (chlorinated paraffins)" som bioackumuleras..
På 1950-talet innehöll det blysoppa.
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Würth har, men inte i lager i Kalmar men det kommer hem på en dag lovade dom.
http://www.wurth.se/
/Petter
boris
Inlägg av boris »
OT:
Jag hade ett konstigt fel med Mathias fräs i två månader. Jag hade plockat ner alla delar flera gånger och körde alla delar separat
och kunde inte hitta felet. Fräsen fungerade som den skulle men det som mest störde mig var ett konstigt ljud.
Jag trodde att fräsen kanske inte var helt "rak" och beställde därför några extra delar som planfrästes noggrant från fabriken. Samma ljud kom tillbaka efter tio minuters körning. Så jag testade återigen alla delar separat och, av en ren slump, märkte jag det som synes på videon nedan. Efter min semester beställde jag en ny kulskruv från Kina, åkte till Mathias, bytte kulskruven och felet var logiskt nog försvunnet.
Jag vill bara tillägga att om jag kan hjälpa er med eventuella fel så ska jag göra det även i fortsättningen. Ibland måste man granska och hitta felet själv, så kan man sedan åtgärda det tillsammans. Men hittills är jag mycket nöjd med hur fräsarna hållit sig samman med avseende på elektronik och mekaniken.
http://www.youtube.com/watch?v=GXvYWmS52xQ
PS: Jag kommer vara bortrest några dagar.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Den senaste modellen? av borisfräsen har frigående smörjnipplar ifall, ifall på min.
[edit]
Boris:- Det är inte lagringen som ställer till ljudet då? imed att allt snurrar ink muttern så är lagerna det ända som kan röra sig? Alt, att skruven är lite sned o går emot någonstans?
remne
Inlägg av remne »
ghost_rider: den modellen du har köpt är gjord så nipplarna går att komma åt. Modellerna tidigare så är det inte så tyvärr :)
Cano
Inlägg av Cano »
Du blev alltså av med oljudet när du bytte skruv? Bytte du lagerbockar också?
Kanske var ändbearbetningen på skruvarna fel så att det frestar på ändlagringen.
Lagerbockarna kanske inte satt helt bra?
Motorkopplingen kanske skapade oljudet?
Jag tycker det låter som ett lager "skriker".
