Projekt: Styrd plasmaskärare (Bilder !)
dma
Re: Projekt: Styrd plasmaskärare
Inlägg av dma »
Kul projekt!!!
Hur går det? har du fått hem THC`n?
Funkar den förresten med en plasma med skraptändning?(antar att din är utan HF)
Visa gärna fler bilder på Z-axeln.
Lycka till
Wackt
Inlägg av Wackt »
Jo tack det rullar på. En del leveranser av delar har kommit. Skenor från Kina bland annat. Drivremmar och kablar från Zapp kom i veckan, tyvärr fick jag bara 4 m men hade beställt 6 m. Så det kommer ett nytt paket snart hoppas jag. Tyvärr så har jag inte fått THC;n från candcnc än. Förra helgen så var jag hos jbcnc och hämtade stegmotorer, m.m.
Plasma med skraptändning är ingen höjdare. Min har faktiskt inte skraptänding utan ger pilotbåge fritt i luften. Bilder kommer när jag fått ihop lite mer.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Jag sitter och löder kablar till mina stegmotor. Jag har skärmade kablar frågan är hur jag ska ansluta skärmen. Jag driver stegmotorerna med en G540. På mina stegmotor har jag en bakgavel. Ska skärmen vara ansluten till höljet på kontakten vid startmotorn. Var ska jag ansluta skärmen i D-suben vid Geckon ? Eller ska den bara vara ansluten i en ände och i så fall vilken ?
Sungam
Inlägg av Sungam »
Jag satte min skärm till någon av 2-4 på d-suben. Vid motorändan är den okopplad, rätt eller fel? Fungerar iaf väldigt bra vid körning, har inte märkt något.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja normalt brukar skärmen vara okopplad i ena änden för att undvika jordslingor. Det rätta är väl att ansluta skärmen vid drivaren och lämna den okopplad vid motorn.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Ok så då kan man alltså ansluta skärmen till pin 2-4. Kör du också plasma Sungam ? Den ska inte anslutas till höljet på D-suben då ?
Ja en del säger att den ska vara ansluten i båda ändar och en del bara i drivaren. Men jag provar att ansluta den bara i drivaren så får jag se om det funkar.
Jag har ju en HF-plasma så jag vill få till det här rätt. Den är ju rätt elak vad gäller störningar... :roll:
Det är lite olika.... Jag vet att Geckodrive rekomenderar att endast ansluta skärmen i drivaränden så det tycker jag du ska göra. Men exakt var den ska anslutas på en G540 vet jag inte.
Tittar man på andra tillverkare så är det vanligt att motorkabelns skärm är ansluten i båda ändarna eftersom skärmens syfte här att hindra störningar från att läcka ut och en eventuell ström i skärmen kan knappast påverka motorns funktion. Signal-kablarnas skärm däremot är ofta (men inte alltid) anslutna i enbart ena änden, här vill man hindra störningar från att komma in i kabeln och då vill man helst inte ha en ström flytande i skärmen runt de känsliga signal-ledarna.
Fina motorer med kåpor och kontaktdon! Vart har du köpt dom?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag skulle bestämt säga att du skall ansluta skärmen i båda ändar. I Motoränden verkar du ha anslutit den bra till kontakthusets hölje. Då låser den mot metallen i kontakten den mate:ar med och hela motorn är i metall, eller hur?
Andra änden är det absolut bästa om du ansluter skärmen i en metallisk D-sub-kåpa. Kåpan skärmar över till metallen i D-sub-huset. Och metallen i huset möter metallen i kontakten du kopplar till på geckon. Geckon sitter i en metallåda och du har en fullständing skärmning.
En del ansluter skärmen på något stift så att den ansluter till jord på ett kretskort eller så, det är inte fel, skärmen skall till jord, men det är heller inte lika bra som att ansluta jorden till chassie-jord heltäckande.
Om man märker att man får mindre störningar av att bara ansluta skärmen på en sladd i ena änden, så betyder det att man har missat skärmningen någon annan stans och man kan lika gärna skippa skärmningen helt. Får man ström i skärmen så är det felgjort någon annan stans.
När det gäller skärmning från påstrålning utifrån eller från att stråla ut så finns det bara två saker att göra. Skärma eller filtrera. Allt som är "smutsigt" skall skärmas in helt. Vill man dra ut kablar utan skärm från en sån inskärmning måste man filtrera precis där kabeln passerar skärmningen. Drar man en kabel vidare med skärm skall den vara helslutande hela vägen ut till tex en motor, och då inkluderar att motorns hölje skall vara i metall. Får man jordströmmar i skärmen i som man inte kan få bort på annat sätt än att bryta skärmen så är det fel att göra det i kontakten vid motorn eller mot motordrivaren. Isf får man isolera motorn från chassi istället med en plastbricka eller liknande.
Jag har följt det här på mitt fräsbygge, och har inte haft några problem med störningar, och jag har 600W servomotorer som strålar mycket mer än de flesta stegmotorer gör.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Som sagt många olika synpunkter på det här med skärmning. Men jag tycker också att det skulle vara bättre att ansluta i båda ändar i och med att motorn och kåpan är i metall. Man får då ett helt hölje från drivare till motor.
HO: Motorerna kommer från JB (3Nm) och kåporna kommer härifrån http://www.dyengineering.com/.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Agwan: Men varför rekommenderas det då oftast i manualer för drivare att endast ansluta skärmen i ena änden? Jag har t.ex. ett par VFD:er här där det mycket tydligt framgår att skärmen enbart ska anslutas vid drivaren, ej vid motorn.
Wackt
Inlägg av Wackt »
Agwan: Du beskriver att man ska hålla inne störningarna från stegmotor och kablarna så dom inte stör omgivningen. Men gäller samma tanke när man har största störkällan utanför. En hög frekvens tändande plasmaskärhuvud ger mycket som sagt mycket elaka störningar. Det är inte ovanligt att man sänker en dator fullständing om man tänder en plasma eller tig jämte den.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Walle: Vilka rekommenderar anslutning i bara ena änden? Hobbyistfirmor som de som gör gecko kanske gör det för att de inte heller utrönat vad deras egentliga fel är. Kolla på firmor som gör drivare till industrin, de är noga med att säga att skärmen skall anslutas i båda ändar. Kolla Elmo Motions datablad tex http://www.elmomc.com/support/manuals/MAN-CELIG.pdf del 3-7. De sträckade linjerna är skärmningen eller se punkterna längst ner på del 3-8. Min VFD har ingen bra möjlighet till att ansluta jord vid den. Så jag gjorde en plåt som jag skruvade till chassiejord i mitt rack och anslöt skärmen där så nära VFD:n som möjligt.
Wackt: Samma sak som jag nämde tidigare gäller när man vill skärma ut störningar. Det man inte vill är att ha något som förbrukar väldigt mycket ström med hög frekvens långt ut i ett system och jordat tillsammans med chassiet. Har man inte tillräckligt bra jord till den, så börjar returen att gå genom alla vägar den kan hitta, tex genom skärmen till encoder-kablarna. Då får man titta på sitt jordnät och se till att returen till den strömförbrukaren kan gå en egen isolerad väg. Jag skulle inte vara rädd för att stegmotorerna störs av radiostrålning från andra kablar. Det finns ingen effekt i strålad störning, så motorn kan inte påverkas när. Optokopplare klarar sig också bättre eftersom de drivs av ström, och för ström behövs effekt. En högimpediv ingång (hög resistans in) däremot som styrs av spänning störs lätt. Det är tex ingången på en analog till digitalomvandlare som ingången på ett oscilloskop.
Generellt så om man vill ha bra högfrekvensjord, skall jordledaren vara 3 gånger så bred som den är lång. Det är inte så lätt genom en kabelkedja. Därför bör man sätta grejer som förbrukar mycket effekt med hög frekvens på en plåt på ett ställe. Och sedan skärma eller filtrera kablar ut från det. Sedan kan man ta hur många frånsteg från det jag säger och det fungerar ändå, men får man det inte att fungera så kan man måste hålla reglerna för hela systemet för att få till det.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Agwan: det är industriella VFD:er jag pratar om, powerflex heter dom (minns inte märket på rak arm, är inte på jobbet nu). Så du tycker alltså att jag ska strunta tillverkarens rekommendation och ansluta skärmen till motorchassit? Motorn är skruvad direkt mot maskinens aluminiumchassi, som i sin tur är anslutet till styrboxen med en synnerligen kraftig jordkabel.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Vi kanske inte skall hijacka den här intressanta plasmaskärtråden med ytterligare skärmningsdiskussioner. Vi kan fortsätta någon annan stans...
Wackt
Inlägg av Wackt »
Diskutera på ni ! :tumupp: Det är jättebra synpunkter som kommer upp. Det är ju helt klart att det här inte är enkelt. :roll:
Jag får väl prova mig fram. Det är ju enkelt att antingen isolera mellan skärmen och kontaktdonet eller låta dragavlastningen ansluta till skärmen, inget jättejobb att ändra.
För övrigt så rullar arbetet på, inte så mycket som syns än tyvärr. Igår kväll började jag att bygga ihop styrskåpet. Nu väntar jag bara på lite material till motorfästerna.
