Ljus show
DMX-512 är ett ämne som intresserar mig lite, håller på med ljussättning och har funderat just på att bygga ett pc-interface till dmx-systemet ett tag.
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Lumileds superflux kanske duger? Billigare än luxeon star och ändå bra mycket ljus ?!
erixon
Inlägg av erixon »
10kw är nog ingen större fara att ta ut det är ju bara att fördela ut dem på tre faser...
Där imot kommer kallaset att kosta en del
125st triacar
125st kondensatorer för filtrering
125st spolar för filtrering
5st Enchipsdatorer (exemplel ATmega8515, eller 10st ATiny2313)
Skruvplintar för krets kort
krets kort plus allt annat lull...
5Kkr till 8Kkr kan man nog räkna minst att det kommer att kosta
Räkna med att det tar mycket mer tid än beräknat och att det kostar mer än beräknat.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Bygg endast DMX styrningen och sen hyr du Dimmerpack och kannor.
Enkelare och billigare. kan ju vara bra med riktiga dimmerpack med pre heat tex..Och för att inte tala om elsäkerheten.
Nu är det ju rätt mycket skillnad på en 75w Glödlampa och en 1kw Par64...
Men om du känner att du har tiden och pengarna, gör det!, har själv funderat på liknande konstruktioner men har kommit fram till att jag inte har tid och pengar.
Om du bygger så:
Se till att du bygger det som 5st modulära enheter a 5*5 lampor som du kan styra var för sig
Gör så att man har DMX-kontroll över styrkan av lamporna
Gör så att man kan ändra text enkelt, utan att behöva programera om kretsen i en programerare, USB-flashning med ett usb-interface någon ?
Gör så att du med en switch på baksidan kan välja mellan textläge eller "alla lampor" läge ifall du vill använda den till vanlig effektbelysning.
Se till att för allt i världen inte glömma DMX-utgången på den (jobbigt att behöva köra en DMX-splitter bara för dessa enheter)
Det är allt jag kommer på just nu.
Maze
Inlägg av Maze »
Eller om gaget räcker så hyr man ett par Barco LED skrämar :P
chille
Inlägg av chille »
På rudbecksskolan i sthlm/sollentuna har de en liknande lösning som de kör på T-showen varje år. Den består av 4st kuber som har 8*8pixlar där varje pixel har.. hmm.. tror det var 40W per färg i RGB. Den drar runt 40kW vid maxlast. Den är ganska tuff :) Synd bara att de där jävla teknikerna inte verkar kunna speciellt mycket om elektronik, den är ganska dåligt gjord och den buggar en del.
Finns en java-applet uppe i högra hörnen på http://www.t-showen.se/ som visar några animeringar.
Kan tilläggas att DMX nog är alldeles för slött om man ska rita animeringar, scrollande text och liknande. Däremot skulle man ju kunna ha en liten µC som sköter det och där man väljer preset/hastighet/dimmer via några DMX-kanaler.
Btw, skickar med en bild på T:et :)
Offtopic: Slänger med en annans schysst bild :)
Om man koncentrerar sig och kollar man riktigt noga på sista bilden ser man ett N i bakgrunden. Det visar att naturarna är ännu sämre på elektronik än teknikerna :)
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
Jag tittade riktigt noga på den sista bilden, dock inte på N:et i bakgrunden... :wink:
Att DMX är för långsamt håller jag inte med om:
DMX-protokollet kan överföra tal mellan 0-255
En µC kan då ta emot detta tal och tolka vilket tecken som ska vara om man tillexempel följer standarden ISO 8859-1 Latin 1 som innehåller just 255st tecken (http://www.utoronto.ca/webdocs/HTMLdocs ... table.html)
För detta krävs då en DMX-kanal för vilka lampor som ska vara tända, en för styrkan och en för positionen på bokstaven, detta kräver dock en hel del programering.
Om man då gör en enklare variant där man bara visar bara dom vanliga engelska bokstäverna:
25 Versaler + 25 Gemener + mellanslag
då har vi en tabell på 51 tecken
om kuben är 5x5px så kan man då ha nummrerna 1-51 för att visa bokstaven med början på första pixeln, nummrerna 52-103 för att visa bokstaven med början på andra pixeln osv...
Detta kräver dock en rätt omfattande teckentabell i µC-kretsen, men det var mest som ett exempel på att det faktiskt skulle gå att göra scrollande text med en enda dmx-kanal
Här har vi en uträkning av uppdateringsfrekvensen av DMX ifall alla 512 kanaler används, annars kan det bli ännu snabbare:
www.dmx512-online.com skrev: [(120)+(12)+(44)+(CHL*44)+(0)+(50)] microsecs
For 512 channels my timing would be 22754 microsecs.
Thus the refresh rate = 1000000 / 22754 = 43.9 or 44 Hz
44Hz borde räcka rätt bra för att göra scrollande text va ? ;)
dar303
Inlägg av dar303 »
En liknande jätte-texdisplay har funnits ett antal år på Arvikafestivalen. Jag tror den är byggd av några lokala förmågor, tror den är pc-styrd, ska fråga runt lite.
/d
chille
Inlägg av chille »
Frågan är bara den varför mans ka köra DMX. Känns som om det krävs ganska hyffsat ljudbord för att kunna programmera såna slingor. Ska man ha en dator med DMX ut kan man ju lika gärna köra något PC-baserat hela vägen.
Nej det är ju frågan...
Varför man vill köra med dmx...
kan vara vettigt om man ändå ska dra ett dmx-nät runt scenen vilket brukar vara fallet vid konserter och dyl då man ändå drar massa dmx-kabel till dimmerpack, movingheads osv...
Så precis inställning som det behövs finns på lite dyrare ljusbord (över 60-70k)
chille
Inlägg av chille »
Och när man har såna dyra grejer tycker jag nog man kan kosta på att bygga en ordentlig "display". Och då kommer det bli lite tight med DMX, men det går väl om man vill. 8-)
Dessutom måste det väl ändå vara väldigt mycket enklare att gör alla texter och eventuellt animationer och sånt på en dator. Nu vet jag ju förståss inte hur de där ljusborden ser ut. Har aldrig använt något för över 20kkr. Men jag kan tänka mig att det är lite småknepigt att göra något snyggt på dom.
Föresten, när vi ändå är inne på DMX kan jag ju komma med iden att man kan använda en RGB färgväxlare för varje pixel. Får man en sån för en femhundring blir det ju bara 160k för en display.... men tänk er vad maffigt med en display som motsvarar 80kW vid maxlast :D
axelsonic
Inlägg av axelsonic »
Kan ju meddela då att T:et som nämnts tidigare hår några år på nacken.
Det är 5 kuber som man använder sig av. Hela härligheten styrs av en (numera) gammal burk med en "piska" av seriellkablar.
Ungefär 320 röda, gröna och blå lampor, som i sin tur får ström genom ett par triacar som sitter monterade baktill.
I varje kub sitter det 2 (eller 4 är osäker) fläktar, för att hålla värmen i lådan nere.
Varje år som as:et ska användas så spenderar vi ca en vecka åt att felsöka något som pajjat sen året innan och varje år så är det nya/andra prylar.
Anledningen till att det buggar lite nu och då är ett mysterium, vi skyller på risig programmering ;) .
