Liten CNC fräs i Alu profiler
Perkla
Re: Liten CNC fräs i Alu profiler
Inlägg av Perkla »
Jag har tänkt mig nåt sånt här kanske..
http://www.ebay.de/itm/CNC-Set-16x-350m ... 336c0394d5
16x500mm (Längden)
16x350mm (Bredden)
16x350mm (Höjden)
Men går dom att korta av om man vill..? har ju tänkt ha 350mm på bredden men mindre än 350mm på höjden så tänkte då köpa 4 stycken sånna och kapa två av dom till den slaglängden jag vill ha på höjden så att säga.
Och så tänker jag mig nåt liknande
http://www.ebay.de/itm/Kugelumlaufspind ... 336c6d1e4f
Alltså en 500mm, samt en 350mm sen måste man hitta en som passar den längden man ska ha på höjdaxeln...nåt som funkar mån tro ?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Om du handlar av http://stores.ebay.com/linearmotionbearings så är det bara att speca vilka längder du vill ha (på bådelinjärenheterna och kulskruvarna) och hur du vill att ändbearbetningen på kulskruvarna ska göras. (Det är därifrån delar av borismaskinerna kommer...). Han var mycket snabb på att svara på mail, beställer man enstaka långa skruvar finns tydligen en risk att de inte är så raka när man får hem dem...
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sen måste du tänka på att det ju ä rslaglängden som är intressant. Räcker verkligen 350 på bredden? Tänk att du kanske har en Z-axel som är 150mm bred, då har du i grova slängar 200mm rörelse kvar, som dessutom kanske ikräktas på ytterligare av olika skäl senare. Brett isär mellan lagerblocken = stabilare.
Min kommande maskin kommer att vara en portalmaskin, men med de byggstenar jag har kommer jag att ha en maskinlängd på ca 1m, men slaglängden på den axeln blir bara 450mm eller så.
Perkla
Inlägg av Perkla »
Jag tror att 500mm på längden kommer att räcka men vette faan om 350mm på bredden räcker.. njaa jag får nog ta upp den till 400mm, men jag vill ju dock inte att maskinen ska vara 4 kantig, den ska ta mer på längden än på bredden helt enkelt.
Jag tror jag vet ungefär vilken design jag vill ha.. det lutar mer åt en lågbyggd portalfräs än en vanlig högbyggd portalfräs, alltså ta tillvara på djupet genom att ha arbetsbordet nersänkt avsevärt nere i själva ramen och på så sätt få en avsevärt mycket lägre portal.
Gäller ju att bygga ramen i dom måtten där jag kan få tag på linjärlager och kulskruvar eller vad jag nu ska ha.
