Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
Re: Behaglig inomhusvärme med en datorfläkt
Jag har problemet att huset är gammalt och fönstren är otroligt dåligt isolerade och knappt tätade, så på vintern är elementen brännheta, men all värme går rätt ut genom fönstret ovanför typ.
Har testat att lägga fläktar på elementet för att blåsa runt värmen lite men tyckte inte det gjorde nån direkt skillnad.
..har även tejpat fönsterspringor och skaffat tjocka gardiner man kan dra för :P
Olika termostathuvuden, en del är begränsade till 21 grader en del inte.
GiK
Inlägg av GiK »
Har jag missat något! :oops:
Hur har ni löst strömförsörjningen? :doh:
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
What's with the: :doh: ?
Själv har jag en liten 5v väggvårta som drar tre datorfläktar. Det är inte många watt de tar. Men just i mitt fall handlar det mer om komfort än besparing.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Kör med en värmetransportör från Clasisjön, tar luften upptill i vardagsrummet (där kaminen står) och blåser ut nertill i hallen, funkar kanon. Dock lite ljudlig.
Det finns i från samma tillverkare, Myson, ett kit som tar luften uppe vid taket och blåser ut det efter golvet.
Även takfläkt funkar.
Ljudet borde inte behöva bli så farligt om man kopplar en varvtalsregulator, fullt blås behövs oftast inte, det räcker med att få cirkulation på luften.
Jag körde med en 230V datorfläkt, från "riktig" dator (specifikt en Alfaskop-terminal med nåt märkligt svenskt specialinterface med två ledare plus skärm i en underlig rund kontakt...)
Om man är sur över snåltermostater så kan man i värsta fall ta bort termostaten helt, det ger max värme... :vissla:
haha, jag har en fläkt från just en alfaskopterminal i en dator hör också, helt i metall och har nog snurrat i minst 10 år nu :)
En vidareutveckling är takradiator med vätskecirkulering som istället för luft transporterar värmeenergin förhoppningsvis på ett tystare sätt. För lite extra effektivet kan man förstås koppla in en värmepump. Hur man kombinerar värmepump med existerande värmesystem kanske är knivigt.
Takradiator? Alla som sågar glödlampa som värmekälla säger ju att man inte ska ha värme i taket:)
Takradiator brukar finnas i bl.a datasalar och serverrum där den tar upp värme. Sedan skickar man värmen till golvradiatorn.
Det är ingalunda givet att en radiator ska avge värme från vätska till omgivande gas (luft).
Jo, en "radiator" gör just det. Det hörs på namnet, den strålar värme:)
Det installerades tydligen takradiatorer som direktverkande el i en del hus. Tanken är väl inte så dum, det optimala måste väl vara att klä insidan av samtliga ytterväggar, yttertak och "yttergolv" med radiatorer som håller önskad inomhustemperatur :wink:
Takradiatorer för uppvärmning är ingen bra ide eftersom värme stiger uppåt.
Värme ska tillföras nerifrån, Kyla tas ut ovanifrån.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Skulle inte luftomsättningen efter golvet bli bättre om man satte isolering framför och på sidorna av elementen som i skissen nedan?
Det är säkert helt fel tänkt :-)
ds77
Inlägg av ds77 »
MiaM skrev:Det installerades tydligen takradiatorer som direktverkande el i en del hus. Tanken är väl inte så dum, det optimala måste väl vara att klä insidan av samtliga ytterväggar, yttertak och "yttergolv" med radiatorer som håller önskad inomhustemperatur :wink:
De har försökt sig på en nylansering också, tror det var i arga snickaren jag såg det. Det var massa fördelar och det modernaste man kunde ha :D
