PIC16F628 programmerare
Johan
Inlägg av Johan »
Jag har två ganska gamla 9 volts som fungerar bra i min modell. (Har byggt upp den redan :) men då har jag ju inte den extra vikt som kommer till med testbrädan. (vad heter dom vita sakerna med en massa hål nu igen. har glömt det. är det prototypbord, eller kopplingsbord eller nåt.. jaja spelar ingen roll)) Om jag ger den ström så kör den. Klarar till och med mindre hinder (mattor, böcker och sånt.)
Har ni provat att bygga http://hem.bredband.net/berte/ som tusse rekommenderade? Och vilka fler har ni provat så jag vet vilka jag inte ska anstänga mig att bygga?
tusse
Inlägg av tusse »
:o Den fungerar perfekt, så de sa. :o
Johan
Inlägg av Johan »
Bra.. Men det är lite svårt att se vilka komponenter som ska användas på vissa ställen. Du har händelsevis inget tydligare schema eller kanske nåt orginal där du har möjligheten att flytta på texten lite?
Johan
Inlägg av Johan »
Framför allt vad är D6 och den andra som står över den..
RDX*
Inlägg av RDX* »
Ladda ner Eagel-filerna så kan ni se bättre.
tusse
Inlägg av tusse »
Håller med RDX, klicka på länken Eagel och installera programmet.
Har fixat bilden lite.
Johan
Inlägg av Johan »
Tack. :)
Har gjort en lista på komponenterna:
1 st 9 pins d sub kontakt
1 st 1,5 Ohm motstånd (R1)
1 st 10K Ohm motstånd (R2)
4 st 1N4148 (D1, D2, D3, D4)
2 st BC107 (T1, T2)
1 st BZX55/C6V2 (D6)
2 st 100uF kondensator (C1, C2)
1 st BZX5V1 (D5)
Har kikat i mitt lager lite har jag hemma men inte allt och då elfa ligger närmast hemma så tänkte jag skriva ihop en liten lista och gå dit nån dag snart. Men jag lyckas inte hitta alla dom komponenter på elfas hemsida. Jag hittar inte BZX5V1. Någon som vet en annan som kan fungera istället?
rickeboy
Inlägg av rickeboy »
70-053-82
//Rille
tusse
Inlägg av tusse »
Hoppas att det stod 1,5 K på R1
D-sub kontakten en honkontakt.
Bert
Johan
Inlägg av Johan »
Tack Rickeboy.
Ja det stog 1,5K Ohm :) Missade k..
Johan
Inlägg av Johan »
Vilken sorts transistorer behövs till en h-brygga? Jag har två 9 volts motorer som ska styras med varsin h-brygga. Finns det nån liten söt formel som man kan använda kanske? eller hur gör man väljer man?
Picen ska ju ha runt 5 volt, och motorerna 9 men jag någon sa att man inte skulle använda samma strömkälla ändå så jag antar att det fungerar på nåt sätt men jag har inte klurat ut hur man kopplar ström från en krets och styr från en annan men det kommer jag väl på såsmåningom..
rickeboy
Hmm... jag är inte helt hundra på vad du ska tänka på när du ska välja transistor men du måste nog räkna lite på vad max last som motorn kan ge...
Hur du kopplat ihop två kretsar med olika strömkällor? Det du helt enkelt gör är att kopplar som det ska vara sedan ansluter du bara allt till samma jord... dvs om du kör med batterier så ansluter du minus till minus på det andra... :)
//Rille
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om du vill ha lite info om H-bryggor kolla in tråden:
Styrning av permobilliknande fordon
Johan
Inlägg av Johan »
Läste den tråden men det hjälpte mig inte riktigt. Hittade
http://internt.isk.kth.se/kursinfo/meka ... r/hbrygga/
så jag förstår hur h-bryggan fungerar men inte riktigt vilka komponenter jag ska köpa. Men är det transistorer och dioder jag ska ha? Kan nån ge en uppskattning på en storlek som kan fungera.
Hur får man fram motorernas maxlast? Har tyvärr ingen mätutrustning. Kan man kanske räkna ut det på nåt sätt.
mrmike
Inlägg av mrmike »
hittade du hit: http://internt.isk.kth.se/kursinfo/meka ... retsar.htm.
Verkar som man i princip bara behöver drivkretsen ICL7667 och en 7400 för att byta riktning
