Brandskydd vid lödning i föreningslokal
Re: Brandskydd vid lödning i föreningslokal
När det gäller "Heta Arbeten" så är det egentligen inga lagkrav, utan snarare försäkringskrav, och de gäller enbart yrkesmässiga arbeten.
Dock faller i princip allt som kan orsaka brand in under detta, därmed lödning också, vill jag minnas.
Här är en bra sammanfattning http://www.brandverket.se/Villkor_A100.pdf
Jodå, lödning faller under heta arbeten. Fick ta mitt pga de krav som beställaren krävde.
Problemet är ju att det där är så dumt formulerat. Jag tror inte för en sekund på att de som skrev det där avsåg att lödning med en 25 W lödpenna skulle räknas som heta arbeten, de tänkte antagligen på hårdlödning av VVS-installationer med gaslåga. Det blir lätt sådär dumma formuleringar när de som skriver grejerna är helt insnöade på en specifik branch. De reflekterar inte över att de termer som använder kan betyda andra saker.
Det står ju "annat arbete som innebär uppvärmning". I stort sett all mekaniskt bearbetning ger ju uppvärmning på grund av friktion och/eller deformation. Även att slå i en spik ger uppvärmning.
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Jag har drillat frågan om heta arbeten vid elektroniklödning ett par ggr med mitt försäkringsbolag. Och det finns inte specifierat typ av lödning, utan alla lödning oavsett form faller in under heta arbeten.
Egentligen är det skitsamma, risken att man lyckas elda upp kundens lokal med en sketen 25 watts lödpenna är ju minimal...
Och det är egentligen bara frågan om högre självrisk.
MathiasP
Inlägg av MathiasP »
Min Weller lödstation WSD81 går ner till 150C efter en halvtimma tror jag. :razz:
Angående heta arbeten kan man glömma det i detta fallet pga det rör sig om hobbyverksamhet någon nämde det tidigare.
Men sen är det upp till styrelsen att sätta de regler för användandet av lokalen. En timer på uttaget och rent o snyggt bör ju räcka. Brandvarnare kanske?
* Svårantända underlag som massivt trä, plåt, osv.
* Timer 60m?
* Brandsläckare
* Brandlarm
Koppla gärna ev plåtskiva så att om det förekommer någonsomhelst krypström så klipper ett relä strömmen till arbetsstationen. Bransläckaren bör vara så lätt att medlemmarna kan lyfta den!
Och brandlarmet kan man ha dubbelt av, en som går på batteri som standard. Och en annan som skickar SMS via GSM nätet om den upptäcker rök när lokalen är tom eller släckt. Vad slags hus är det?, trä?, betong?
I slutändan är det viktigt att försäkringsbolaget är nöjda på pappret. Det är dom som betalar, inte brandförsvaret.
netrunner
Inlägg av netrunner »
En vanlig brandfilt bör rimligen inte vara brännbar och lättare att hantera än plåtskiva.
[189kr] [199kr på CO] [149kr på webbhallen]
http://www.jula.se/brandfilt-442031
Korttidstimer kan ju vara bra att ha också [129kr] [149kr på jula] [59kr på netonnet] [75kr på conrad] :
http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =164051197
Det vore intressant att se den exakta formuleringen brandförsvaret använt.
Har de befogenheter att bestämma i princip vad som helst, d.v.s. är "allmänheten" i stort sett rättslös mot brandförsvaret även i icke-akuta lägen?
emj
Inlägg av emj »
Tack för alla svar, egentligen tror jag att jag ville ha svaret "det räcker med en bordskiva i massiv trä, istället för plåt på bordet".
Detta är visserligen hobbyverksamhet men det som brandförsvaret bestämmer är hur många vi får vara i lokalen. Att som förening inte kunna vara mer än 15 personer i en lokal anpassad för ~60 är inte kul. Även om väggarna är 1.5 meter sten, men brinner det så brinner det.
Denna fråga handlar alltså bara om hur man kan göra lödning en lokal säker, jag tycker jag har fått nog på benen för att kunna försöka övertala brandförsvaret att det räcker med massiv trä.
Jag meddelar när jag fått svar.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
En smältlimpistol har ju 200 grader internt, finns ju på varenda fritidshem och skola.
Skall alla elever utbildas i heta arbeten...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vad gäller utlåtande så bygger det väl till stor del på bedömning gjord av den enskilde tjänstemannen.
Jag vet inte vad som skulle hända om man tog dit flera brandskydds inspektörer (personer med behörighet/giltig licens).
M en ytterst borde det vara någon tjänsteman från försäkringsbolaget som gör den slutgiltiga bedömningen, men möjligt det går att överklaga.
Foto på lokalen / arbetsplatsen skulle underlätta.
Metoden i övrigt är enkel, byt inspektör tills du hittar någon som tycker rätt.
Precis som vid valen, man rösta tills man röstat rätt. Sedan lägger man ner valen :vissla:
Glöm inte att baka bröd också måste vara "heta arbeten" med den logiken...
(en spis är väl för övrigt en inte så ovanlig brandkälla, helt utan utbildningskrav...)
Kan man inte få lokalen godkänd för 15 pers vid lödning och 60 pers då lödning inte förekommer, t.ex., i värsta fall?
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Med tanke på hur många bränder som orsakas av levande ljus så borde de förbjudas omgående.
Finns det ens något exempel på att en elektrisk lödkolv orsakat brand?
Sila mygg och svälja kameler.
MathiasP
Antalet personer som får vistas i lokal beror väll på utrymningsvägar och inget annat?
Det är inte så att brandinspektören syftar på lödning med öppen låga. Det är en helt annan sak.
Tycker detta mest berör styrelsen o försäkringsbolaget. Fråga om det förekommer levande ljus på borden vid festligheter till exepmpel.
Det är inte så att nån har en egen agenda att man inte gillar lödning som e orsaken. Om man ska vara lite konspiratorisk. :roll:
