BJT som MOSFET driver?
Electricguy
Re: BJT som MOSFET driver?
Inlägg av Electricguy »
protte. hehee jo. sant....jag experimenterar, leker, misslyckas ibland och lär mig den vägen. FAN så mycket roligare och man lär sig rätt bra! :)
*Haters gonna hate*
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En sån där koppling har jag till att driva 6st BUZ11 i ca: 90kHz.
Skillnaden är att jag har ett motstånd på varje emitter och
plockar ut signalen på mitten. Kompenserar för olika hFE.
kankki
Inlägg av kankki »
Tack, måste prova det någon gång.
prototypen
Inlägg av prototypen »
4kTRB skrev:Bild
Om emittermotstånden skulle kompensera olika hfe skulle jag vilja höra lite mer om teorin bakom.
Använder du dessutom ett R gate också.
BUZ 11 var ju inte någon logikstyrd transistor så vilken spänning matade du driver med? Och hur hårt lastade är de 6 st BUZ 11:orna
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
12V
Sedan emittermotstånd ger negativ feedback.
Resultatet blir kanske inte så olikt det här alternativet.
De suger i sig runt 20A max men för det mesta betydligt
mindre. De switchar en ETD49.
prototypen
Förstår inte vad emittermotstånd skulle tillföra.
Är det inte bättre att bara öka Rgate.
Alla motstånd runt gaten ökar ju bara omslagstiden med mera värme som följd.
Kan du ta och rita in dina motstånd i ritningen och det får väl vara lite OT nu.
Protte
bearing
Inlägg av bearing »
Man kan faktiskt köpa gatedriver-IC som endast innehåller två BJT; en NPN och en PNP.
Jag håller med prototypen. Det enda motstånd som behövs är ju mot gaten. Jag skulle satt det mellan NPN emitter och gate. Snabb frånslag av FETen har bara fördelar som jag ser det.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det där väljer man själv så klart.
Det här projektet använder BD139 och BD140 som push-pull...
http://sound.westhost.com/project89.htm
prototypen
Schemat i länken, nej jag förstår inte vitsen med alla motstånd. Transistorerna BD 139/140 kan ju aldrig leda samtidigt, fullständigt obegripligt.
Det finns en möjlig förklaring, layouten blir enklare med fler hålmonterade komponenter.
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Man måste nästan mäta upp för att se hur kurvformerna
ser ut och det kan variera beroende på hur lasten ser ut.
Med många BUZ11 tex så blir det en ganska hög kapacitiv last
som ska laddas ur och laddas upp och det kanske i kombination
med induktans i ledningar som driver dom.
