Enkel billig LDO 10V
Re: Enkel billig LDO 10V
X-IL,
Problemet är (eller kan vara) att även ingången på VFD'en har en ingångsimedans, hur stor eller liten den är bör stå i manualen men låt oss säga att den 47k. Då bildar det 4k7 motståndet i din krets och 47k "motståndet" i omformaren en spänningsdelare som gör att det som var 10.0V när du mätte med din multimeter (som kanske har 1-10M i ingångsimedans) nu "bara" är 9V.
Om det inte är så noga så mata med 12V och se till "clampa" sedan PWM-signalen vid 90% eller vad som nu krävs för att nå 10.0V när utsignalen är ansluten till VFD'n.
Annars borde detta funka, inte mycket mer komplicerat är en regulator:
prototypen
Inlägg av prototypen »
LM 331 är åt båda hållen men det är en FREKVENS till spänning så det kanske inte blir så bra med en PWM in, nej.
De flesta regulatorer klarar lägre dropout med låg belastning så det kanske fungerar med en "vanlig" 78XX MEN se upp med läckströmmen genom regulatorn så den inte ger ut mer än 10V med noll i PWM.
Protte
X-IL
Inlägg av X-IL »
Tack H.O, skall kolla på det där. Skall även kolla ingångsimpedanser på VFD:ers 0-10V-ingång.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Manualen till min VFD finns här: http://wwwf2.mitsubishielectric.co.jp/e ... 3377-a.pdf , ser ingen ingångsimpedans, men dock något om "maximum input resistance 10ohm", det kan väl ändå inte stämma?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hehe, det här spårar ur men jag lär mig. Jag har ju "lite" ytade kretsar liggande som kan passa till detta så jag har beställt lite adapterkort så jag kan ha dem på labbplattan. Funderar på att testa med LM358 eller LMC662.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Använd en LM4040-10.0 Precision Micropower Shunt Voltage Reference.
Då kan du själv välja din maximala strömförbrukning, och du får med all säkerhet lägre total strömförbrukning än vad du får via en LDO.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Har suttit och simulerat ett tag nu och börjar förstå hur jag ska göra. Tror nog att en spänningsföljar-OP kommer att inkorporeras på slutet.
