Hur få rostfria rör perfekta inv svarvade
Re: Hur få rostfria rör perfekta inv svarvade
Swemill skrev:DW: Dihart är märket på de jag menar.
DiHart var fabrikatet även på min. Tyvärr har jag tydligen slängt den i sista städningen. :tumner: ( Det är inte ofta jag slänger något :badgrin: )
Swemill skrev: Granlund gör även lösa skär till dessa.
Det hade jag inte koll på. Då kanske man kan köpa en lös brotch-ring, och göra resten av delarna själv?
Jag tror inte smörning med Rocol är det bästa i det här fallet. (även om det är bästa pastan)
När det är så långt som 300mm, tror jag man bör ha något som spolar spånen framåt.
Atlas tillverkar en skärolja som alla verkar gilla.
Kraftåtgången för att dra en kula genom röret är nog måttlig.
Jag tror problemet blir att kulan vill skära.
Sömlösa rör bör du nog använda, vare sig du ska brotcha eller vidga röret.
DW
Inlägg av DW »
-tack för sökandet säter,
jag får testa lite av varje. vad gäller pastan så håller jag med. När det väl bli varmt
så blir det rejält även med skärvätska. Minsta lilla slöhet i verktygen bromsar direkt.
Hade en fundering på sömlöströr och en styrhylsa som ligger före skären men då uppstår kanske problem med spånavgång.
Kanske någon mer som dyker upp med idé eller erfarenhet.
http://www.kinnvall-ab.se/default.htm
Här har du en RF leverantör som finns hemma hos mig i Sparreholm. De bör kunna svara på tekniska frågor.
Morgons
Inlägg av Morgons »
Swemill skrev:
Morgons skrev:Börja med kula på 16.1 och köra i några som är 15.9 efter den sen går du uppåt 1/10 åt gången.....
kulor kan du köpa från SKF eller andra kullager tillverkare i dom storlekar du vill ha. 10t pressar den lätt igen den kula.
Utfromning med kulor
Haha... prova det med rostfritt! När alla kulorna är ute ur röret så är nog prisbilden något "fel", men motbevisa mig gärna!
Hehe annars kan jag tillhanda hålla en press på 10000t om det inte räcker :) kan också leverar 4000bar vattentryck så det går att hydroforma rören med. 6m lång bord borde väl räcka med!
kato
Inlägg av kato »
Ska erkänna att jag inte läst igenom alla inlägg, men har du provat rullpolering?
En väldigt fin efterbearbetning som ger bra och fin yta. Snabbt går det också.
Mvh: Jim
DW
Inlägg av DW »
tecno: kollade Kindvall, de fanns lite av varje. Svenljunga Handels har ju ganska bra sortiment
o så slipper jag transport. Men när jag hittat rätt mtrl så är det ju läge o jämföra.
Morgons: skall försöka hitta kulor via momentum. Hade kulor liggande vsedan 20 år tillbaka men just idag är de borta........som vanligt!
Kato: Detta tål faktiskt att fundera på om inte stålkulor ger bra/enkelt resultat.
Antar att verktygen inte är gratis!
kato
Inlägg av kato »
Priset vet jag faktiskt inte. Men vi köper från Wiklunds verktyg
Där hittade jag bland annat ett rullpoleringsverktyg som klarar 15,85-16,85mm.
Väldigt enkelt att justera och kräver inte så mycket av maskinen.
DW
Inlägg av DW »
tack för det kato, Morgons:
jag lyckades hitta en kula med 14,27mm i diameter samt ett mjukglödgat hydraulrör men inv dia på 12.00?
-var lite ovalt o jag orkade inte kapa ett nytt. Pressade med endast 800kg lätt igenom röret som utvigades lätt.
Lite dåliga bilder men ni hajjar ju principen. Nu var ju ytan bra men oavsett detta så expanderade ju den 2,27mm i ett svep.
Jag provade bara med en insexbult som dessutom tog i kanten men om man tar ett svarvat ämne som har ett säte likt kulan (svarva med en fullradiefräs)
så får man bättre anläggning samt att pressaxeln ligger 0.5mm underfärdigt mått skulle nog underlätta processen.
Vad tror ni?
DW
Inlägg av DW »
press på 10 000t , vad jobbar du med?
DW
Inlägg av DW »
-ni kanske undar vad som blev lösningen på blanka rör. Jag fick tag på sömlösarör med rätt dimension.
Det visade sej att med rätt ritning fanns det en övre tollerans som spar mej minst 4 timmar ver gang som i Tuborgs reklamen :)
Så nu behövs bara Swinto och 2000 varv/min i svarven 1 minut :tumupp:
bobobo
Inlägg av bobobo »
Blir inte det rostfria förorenat om du använder swinto?
:rofl rätt ritning, varit där gjort det
visst är det kul?
bobobo skrev:Blir inte det rostfria förorenat om du använder swinto?
Det stämmer nog.
På den tiden jag körde mycket syrafast åt atomindustrin, var kontakt med kolstål absolut förbjudet.
Lastpallar fick täckas med papp för spikskallarnas skull.
Chuckbackarna i svarven måste påläggssvetsas med rostfritt, för att inte kolet inte ska kontaminera det syrafasta.
DW
Inlägg av DW »
Alldeles för mycket jobb i trä här numera. Fick taket lagt med råspont och underlagspapp idag, så nu börjar
jag att få tunnelseénde som Hans Holmer :lol:
visst har ni rätt, börjar bli ringrostig. Vad är bra att polera med i små rör 16mm inv. Något okomplicerat helst.
Tidigare polerade jag med en 10mm x 550mm stång som jag gjort ett spår i. I detta satte jag smärgelduk o andra ändan
satt i chuken-dubbdockan.
avancerad ritning
Morgons
Inlägg av Morgons »
DW skrev:press på 10 000t , vad jobbar du med?
Jobbar med hydrual pressar :) vi har en "liten" maskin på jobbet. 6x2m press bord med slag på 2m!
Maskinen utan verktyg väger 800t, drar 3x400kw i tomgång! Press kolvarna har en diameter på 1800mm, sitter 3 st i den
