Styra Fogbuster via Mach3 Samt Säkerhetsrelä till Spindel.
labmaster
Re: Styra Fogbuster via Mach3 Samt Säkerhetsrelä till Spinde
Inlägg av labmaster »
Det är väl ganska troligt att du har spänninglöst mellan VDF:en och spindelmotorn när den står stilla. Då kan du koppla in en switch där emellan som du slår av när du byter verktyg.
Nödstopp är en helt annan sak som kräver extra uppmärksamhet när man konstruerar en sådan. Du bör ha ett särskilt nödstopprelä som bryter matningen till styrsystemets nätaggregat och VDF:ens 220V matning samtidigt. Du behöver dock inte stänga av datorn där du kör Mach3.
Nödstoprelä som uppfyller kraven enligt maskindirektivet kan du köpa hos Jokab Safety.
Lapin
Inlägg av Lapin »
En dum fråga kanske men, hur kopplar man rent praktiskt så att man styr tex ett relä via en utgång i bob:et? En bild eller ett kopplingschema vore fint att titta på så man förstår ordentligt :)
Det beror på vad det är för kort du har - och vad det är för relä... En generell skiss borde finnas i manualen för ditt specifika kort.
De flesta break-out-kort har bara 5V utgångar vilket betyder att man måste ha ett relä med 5V (eller lägre) spolspänning om man skall ansluta det direkt till kortet. Dessutom måste då kortet orka leverera tillräckligt med ström för att driva spolen vilket inte alltid är fallet när de är buffrade med vanliga TTL-kretsar som ger ~25mA max.
Enklast är om kortet i fråga har sk. öppen kollektor-utgångar. De switchar de till jord och kan således switcha "vilken spänning som helst". Om kortet har 5V utgång och du ska switcha ett 24V relä behöver du sätta ha en transistor-switch i mellan utgången och reläet, precis som Jesse visar i det här inlägget (fast där är det en liten motor som styrs).
Som sagt, data på BOB och relä så går det att ge ett mer specifikt svar.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Här är databladet till PoKeyn och reläna jag tänkte driva är detta (edit: såg nu att det var 24Vac. Det ska vara ett liknande men 24Vdc.) samt detta och även denna magnetventil.
Är det typ en sån här: 71-311-69 jag behöver ifall kortet endast har 5 volt ut?
Hej,
Ahh, du kör en PoKeys... Den lämnar bara 3.3V ut och ~4mA, det räcker nätt o jämt till att driva en lysdiod.
Om du bläddrar fram till sidan 54 i manualen du länkade till så finns där en beskrivning på hur man driver ett relä, notera att kretsen är "samma" som den Jesse ritade i den andra tråden. Transistorn du länkade till funkar utmärkt men är kanske inte den smidigaste att jobba med om man inte har ett etsat kretskort att sätta den på. 71-300-55 är kanske lite smidigare, glöm inte diod (70-005-16) att sätta över transistorn och en resistor (60-592-31) i serie med basen på transistorn (för det är integrerat i denna som det är den du länkade till).
Jag kan inte titta på de specifika EBAY-länkarna just nu men du kan använda samma krets till relä, magnetventil, glödlampor, ja "vad som helst".
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tack för svaret! Nu börjar det ljusna. Är du säker på att du menar diod över transistorn och inte över relät? Eller man ska kanske ha en diod över båda komponenterna?
Har jag förstått detta rätt så fungerar denna krets till att styra både 24 och 12 Vdc komponenter samt att BOB:ets utgång fungerar som minus aktiverare (kretsen sluts på signal) fast strömmen switchas bort till jord? Isåfall är det ju lika bra att köpa på sej ett gäng transistorer, dioder och motstånd så har man i beredskap för framtida inkopplingar :)
labmaster
Han menar nog dioden över reläet. Du kan betrakta transistorn som en strömbrytare som är kopplad mellan ena polen på reläspolen och jord. När bob-kortets signal är hög så leder transistorn ström varpå reläet drar. Och det stämmer att denna krest kan användas i många olika sammanhang när man behöver en elektronisk switch. BC548 är en mycket vanlig småsignaltransistor som kan användas till mycket. Jag har har ett par hundra stycken i komponentlådan.
POS
Inlägg av POS »
Jag fräste ett litet kretskort och monterade transitorn och motstånden på, du har ju fräs så det är lätt att fixa.
Då blir det lättare att hålla på med.
Ja visst menar jag över reläet, sorry! I övrigt har du förstått rätt.
Ett alternativ till att köpa en drös transistorer, motstånd och dioder är att köpa en ULN2803 (73-299-04) som har 8 "kanaler" i en kapsel. In på ena sidan, ut på den andra vilket för det enklet att montera på en bit vero-board om man inte vill tillverka kort.
Lapin
Inlägg av Lapin »
Tack för alla svar! tror jag har fått grepp om det hela nu! Bara att beställa delar och testa :)
makino
Inlägg av makino »
den här det skrivs om ULN2803 (73-299-04) som har 8 "kanaler" i en kapsel. In på ena sidan och ut på andra,
funkar den som typ ett relä?
jag ska använda pokeys och behöver 4 utgångar på 5v samtidigt vad jag får det till så drar dom 2ma st
är det 8 separata in och ut på den?
kopplar man då 5v på common
och pokeys in på 1an och ut till förbrukaren på 18 och så vidare?
