Problem med ny diskmaskin (constructa/siemens SL15J1C)
blyfot
Re: Problem med ny diskmaskin (constructa/siemens SL15J1C)
Inlägg av blyfot »
Vad ska spänningen variera mellan? Kan man mäta resistansen om man har den löst?
Var hittar man en ny och vad kostar det?
Danny
Inlägg av Danny »
Du får inte ut någon spänning från flowmetern. Den består av en
brytare som aktiveras av magneten som sitter på vattenhjulet.
C på bilden är genomskärning av flowmetern
blyfot
Inlägg av blyfot »
Ok, hur ska man mäta om den fungerar?
Danny
Inlägg av Danny »
Ett sätt är att summra med mätinstrument under rotation.
Ett annat är att koppla in en spänningskälla med ett motstånd
och kontrollera med ett oscilloskop under rotation.
metric
Inlägg av metric »
Kan ju vara en halleffekt givare med tre anslutningar också för att komplicera det hela.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Nu har jag mätt upp den med summer och den fungerar. Vad kan det då vara?
Danny
Inlägg av Danny »
Du kan mäta pulserna när maskinen tar in vatten. Det ska vara jämna pulser
Har du jämna pulser under hela vatten intaget? Om du har det, kontrollera då kablage
och kontakter från P-verk till flowmeter så du inte har glapp eller avbrott.
blyfot
Inlägg av blyfot »
Nu när jag återmonterat så fungerar den helt plötsligt igen....
Det är ju jättebra men man undrar ju hur länge...
Kan ju varit glapp bara om man har tur.
Tack för alla tips och råd hittils!!!
