Användningsområde för kondensator
Re: Användningsområde för kondensator
Gnisten: Rs = seriemotståndet
Om man delar upp en ackumulator i de "beståndsdelar" man kan mäta kommer det att vara en spänningskälla samt ett motstånd i serie med denna. Detta motstånd är Rs (Resistor, Serie). Är det "långa" ledningar mellan ackumulator och förbrukare stiger Rs såklart, inte den i ackumulatorn men i hela spänningskedjan.
När man laddar ur en ackumulator stiger Rs i den och om den efterföljande elektronik drar ström i pulser kan spänningen under en sådan puls sjunka så mycket att systemet inte fungerar korrekt. Och där kommer kondensatorn in! Om den sitter nära den grej som drar ström i pulser dämpar den dessa pulser så pass att ackumulatorn kan laddas ut än mer innan det är dags att lägga av, just vid att hålla kvar spänningen lagom uppe under pulserna.
Det är en ganska vanlig teknik, den har börjat användas i mobiltelefoner då riktigt feta supercap har bamsekapacitet och fyller lite men bara fungerar till låga spänningar - vilket ju passar bra ihop med dagens mobiltelefoner. Då GSM drar ström i pulser kan man förlänga batteriets drifttid mycket kännbart med en supercap.
Gnisten
Inlägg av Gnisten »
Tack för ett bra svar! Då förstår jag det hela bättre. Jag plockade denna (2st) kondensator ur en UPS som skulle bytas ut, tillsammans med en hel hög 22000µF/35V.
Vilken batterispänning använde UPS:en ..?
Låter som 2x 12 volt eller 5x 6 volt.
Gnisten
Inlägg av Gnisten »
blueint: Närmare 400VDC och mycket ström............
DC > AC 3 fas
