Dator - Dator
JockeE
Inlägg av JockeE »
Helt överdrivet är det faktiskt inte. Jag har inga konkreta fakta eller bevis varför, men enligt vad jag praktiskt har erfarit vid sammankoppling av datorer via korskopplad kabel, så kan ibland auto-negotiation mellan nätverkskorten misslyckas, eller välja icke-optimalt läge. Detta har jag upplevt ett flertal gånger, med mycket varierande hårdvara inblandat. Alla problem har dock löst sig när en switch användes för att koppla ihop datorerna istället.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Har praktiskt sett precis motsatsen, att det fungerar alldeles utmärkt med bara en nätverkskabel. Visst kan det vara bra med en switch, men det känns lite överdriver att köpa en switch bara för att föra över några filer från en dator till en annan om dessa inte skall vara sammankopplade mer än vid just filöverföringen.
Greensilver
Inlägg av Greensilver »
Borde det inte komma någon USB lösning snart? Eller finns det redan?
Det vore ju käckt om man bara kunde koppla en USB mellan burkarna och vips ha kontakt plug-n-play utan att behöva vara nätverkstekniker. :P
Andy
Inlägg av Andy »
Bara för att klargöra en sak: I D-Links produkter routers mm kan man använda raka eller korsade kablar till och från nätverkskors o s v utan problem därför att denna utrustning känner själv av vilket. No problemos!
Övriga tillverkares grejor kan vara konstruerade på annat sätt !
Schnegelwerfer
Inlägg av Schnegelwerfer »
MicaelKarlsson skrev:Har praktiskt sett precis motsatsen, att det fungerar alldeles utmärkt med bara en nätverkskabel. Visst kan det vara bra med en switch, men det känns lite överdriver att köpa en switch bara för att föra över några filer från en dator till en annan om dessa inte skall vara sammankopplade mer än vid just filöverföringen.
När jag pluggade jobbade jag extra åt Chellos internetsupport. Där råkade jag väldigt ofta ut för att kundernas nätverkskort inte fick korrekt kontakt med modemet vilket medföljde att datorn tilldelade sig själv en intern IP-address (169.xxx.xxx.xxx). Det var inte fel på modemen i dessa fall, utan någonting med nätverkskort/drivrutiner. Vid ominstallation av nätverkskortet kunde man ibland på det att fungera. Jag kan tänka mig att samma fenomen kan uppstå vid kommunikation dator-dator.
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Greensilver skrev:Borde det inte komma någon USB lösning snart? Eller finns det redan?
Finns till FireWire =)
har möjlighet att bygga upp ett nätverk runt FireWire:n på mitt MB, har dock aldrig testat...
Hempe
Inlägg av Hempe »
Kjell & Company har det. Finns både för USB1.1 och USB2.0
jbtvservice
re
Inlägg av jbtvservice »
Det är en gammal dator jag ska plocka ifrån. Har ingen CD-brännare eller internet. Måldatorn är en bärbar - alltså ingen diskettstation bara cd. Verkar vara den s.k "nollmodemskabeln" eller usb-minne som gäller. Nollmodemskabeln - är det den gamla parallellkabeln (skrivarkabeln) som menas?
Nej, det menas ett "korsat" seriellt kanel med "Nollmodem"
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
eller
jbtvservice
re
Bra förklarat med bilder. Jag ska se om jag hittar 2 st 9-honor så ska jag löda ditt sladdarna enligt bilden.
Tack!
