Funkar inte?
testa att installera om winavr...
För jag antar att du har gjort så här när du har skappat makefile
Starta mfile
Gå in på menyn Makefile->MCU type-> Den cpu du ska ha
Gå in på menyn Makefile->Output frormat->ihex (gör att du får hex file)
Gå in på menyn Makefile->Main file name... och skriv in namnet på c-filen utan ändelse (delves utan .c)
Gå in på menyn File->Save as... och spara makefilen i den katalog som c-filen ligger i och den ska hetta makefile
För den makefilen du använder har tydligen inte all, vilket tyder på att den är gammal och anväder bara make...
Den nyaste winavr ska fungera fint gör det för mej i alla fall och dom datorer jag har testat på...
