problem när jag kompilerar
erixon
Inlägg av erixon »
Funkar inte?
testa att installera om winavr...
För jag antar att du har gjort så här när du har skappat makefile
Starta mfile
Gå in på menyn Makefile->MCU type-> Den cpu du ska ha
Gå in på menyn Makefile->Output frormat->ihex (gör att du får hex file)
Gå in på menyn Makefile->Main file name... och skriv in namnet på c-filen utan ändelse (delves utan .c)
Gå in på menyn File->Save as... och spara makefilen i den katalog som c-filen ligger i och den ska hetta makefile
För den makefilen du använder har tydligen inte all, vilket tyder på att den är gammal och anväder bara make...
Den nyaste winavr ska fungera fint gör det för mej i alla fall och dom datorer jag har testat på...
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Vet inte om du han läsa min edit innan du skrev ditt inlägg..
men det är iaf löst nu..
det var t:et i test som skulle vara stort..
så retligt :x
men nu funkar de superbra:)
