G-Kod´s kommenterare
Larsson90
Re: G-Kod´s kommenterare
Inlägg av Larsson90 »
Kan man skriva G1 respektive G01 precis som man kan skriva G0 respektive G00?
Larsson90
En första beta är nu redo för testning. Lägger ut den under morgondagen så ni kan testa med både klartext och ladda upp fil :)
EDIT: Har samma kod olika betydelser för svarvning respektive fräsning?
Svar: Ja
DW
Inlägg av DW »
Vart hamnade programmet?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Larsson90 skrev:En första beta är nu redo för testning. Lägger ut den under morgondagen så ni kan testa med både klartext och ladda upp fil :)
Svar: Ja
Ja och nej. Vid svarvning så använder man sig mycket mer av koderna G54-G59, de finns visserligen tillgängliga både för fräsning och svarvning, men används inte så ofta vid fräsning, vid svarvning är de helt oumbärliga. Sen har man ju G43, 44, 45 och 47, 48 och 49 som öht inte används för svarvning. Sen beror det ju mycket på styrsystemet. Vår storsvarv på jobbet har varken G02 eller G03.
#Vid svarvning så använder man sig mycket mer av koderna G54-G59#
#men används inte så ofta vid fräsning#
Jag skulle vilja säga tvärtom.
Det är väl vid fräsning man har störst nytta av dessa.
Jag trodde inte de förekom på svarvar ens.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det kanske skiljer sig åt mellan olika maskiner, i bridgeportfräsen, eller OMZ-fräsen, har jag alldrig behövt dem. I Monforts-svarven är de helt och hållet oumbärliga!
Vad gör man då med dessa rent praktiskt i den svarven?
Larsson90
DW skrev:Vart hamnade programmet?
Jag ska ladda upp till en server snart! =)
larky
Inlägg av larky »
År det något sånt här du är ute efter?
http://www.buildlog.net/cnc_laser/cnc/g ... mment.html
methuso
Inlägg av methuso »
Techno:
Själv använder jag g54 och 55 när min abb-robot vänder mitt arbetsstycke. Olika utstickslängder.
jag svarvar den blanka delen på en traktor osv.(kolvstänger som är bla.gängade i var ände)
/Ulf
Det köper jag, men undrade hur walle anväder dessa G koder.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Jag programmerar inte svarven, men jag vet vad de används för. G54 används konstant, den sätter offset så Z0 ligger på chuckens främre yta istället för bakom chucken. Så är chucken t.ex. 84 mm lång så är G54 -84. Byter man till en chuck som är säg 92 mm lång så använder man t.ex. G55 som sätts till -92. Är också smidigt om man kör ett stycke som sedan vänds och refereras mot ett stopp i chucken (vanligtvis används väl G59.x för det, men vi har bara G54-57).
DW
Inlägg av DW »
Då fungerar era G-koder lika som till Siemens fräsmaskiner, Sinumerik.
Siemens svarvar har samma.....tror jag, har inte kört min på en vecka och nu är jag döds trött :dead:
Fanuc system har G27-G31 för liknade + lite mer avancerat.
Heidenhain ar G55 för nollpunktsinmätning.
Vad var det för svarv och system ni har Walle?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Det kan bero på att det är ett Sinumerik-system i den (system 3, det heter något mer också men vad minns jag inte) :) Svarven är en fyraxlig (d.v.s. dubbla tvåaxliga slädar) Monforts, har tyvärr inte modellnamnet i skallen. Naturligtvis har den revolvrar på båda slädarna. Dock ingen dubbdocka.
Sen har vi några fräsar, en Bridgeport VMC 760 med Heidenhain-system, en OMZ (Italiensk) med Bosch-system och en slags revolververktygsbytare med sex verktyg, samt en större router som vi kör på mach3. Bridgeporten matas nästan uteslutande från mastercam, förrutom väldigt enkla jobb. Routern matas helt uteslutande från mastercam. OMZ handknackas för det mesta, i den körs mestadels enklare grejer. Monforts-svarven handknackas också för det mesta, även om den går att mata från mastercam.
OMZ'an finns det bild på här: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=49958, monfortsen hittar jag ingen bild på för närvarande.
