Hur lagar jag min temperaturgivare?
GiK
Re: Hur lagar jag min temperaturgivare?
Inlägg av GiK »
:D
Jo vist..........men är man amatör/hobbist och lirar i "budget divisionen"
sätter man stor ära i att inte kasta och köpa nytt.
Men proffsen lirar med andra kort...självklart!
Men jag kan glatt meddela att den funkar nu! :tumupp:
Nä inte med slägga...jag gick på Nerres förslag, 2, 3 varv......sen nöp
jag till med en polygrip :mrgreen:
Därefter på med ten..........näääää.....vadå exakt.........men kommer
nog att vara tillräckligt exakt för mina behov just nu.
Men det som jag funderar på är om den lödda delen ska vara kortare? Så den
blir som en kula?
Max 1,5 mm säger våra tumregler (eller de är inte våra, det är nog CTL som tagit fram dem).
GiK
Inlägg av GiK »
:bravo:
Tack för hjälpen grabbar! :tumupp:
Jo nu är den bara en millimeter lång.
Och den funkar utmärkt..............tänk bara vad man kan göra
med lite "artilleri-understöd" från forumnisterna. 8)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Vissa typer av termoelement går att svetsa ihop genom att värma trådarna så att de smälter ihop. Det var länge sedan jag gjorde det en gång jag var rådlös. Det blir inte bra, med vissa material så går det inte alls.
Jag skulle aldrig lita på ett termoelement som man fixerat ihop själv utan att punktsvetsa. Förmodligen håller det en kortare eller längre stund sedan sticker det iväg när man som bäst behöver det. Nogrannheten skulle jag heller inte vara säker på.
Då jag skulle interfaca till en Typ-K givare lärde jag mig hur den egentligen fungerade. Därför är jag ganska säker på att den lödda varianten är ganska exakt men att de fysiska egenskaper är begränsade.
Klumpen som fanns på den först är helt enkelt en gassvetsning som smälter ihop de två metaller, punktsvetsning är lika bra och lödning fungerar också om man ser det rent mätteknisk. Sedan finns det för- och nackdelar med det fysiska men det är en annan sak.
Så länge det är kontakt så kommer det att vara lika exakt oavsett hur det set ut och vilka metaller du har i kontaktpunkten. Hållbarheten skiljer ju naturligtvis. Liksom responsen beror på massan.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
http://www.kjell.com/?item=39501&
Nu har du ju lärt dig att laga den, då kan du ju spendera en hundring på en ny,
om temperaturen skulle vara av betydelse också :-)
GiK
Inlägg av GiK »
Jo det ligger mycket i vad Ni skriver/säger. 8)
Som jag förstår det så får man en "rörelse" pga uppvärmningen
och avkylning. Och detta upprepas gång på gång.
Och då är vi inne på det Mindmapper säger:
Man få nog vara vaken för att det kan börja "spöka" med tempmätningarna.
Skulle det börja strula på ett alt för besvärande sätt, eller att kraven höjs på
mätdata så vet jag vad jag ska ta vägen. Nifelheims input är ett säkert kort.
Men vist ska det bli spännande att se hur länge lagningen funkar. :mrgreen:
