Ändläges / homebrytare inputs?
labmaster
Re: Ändläges / homebrytare inputs?
Inlägg av labmaster »
Prova, men ja det kan hjälpa.
Mankx
Inlägg av Mankx »
och får testa det imorgon, är väl bara att dra en kabel ifrån skärm till jord i ena änden?
labmaster
Det bästa är att dra skärmen till jord i bägge ändarna.
Mankx
Inlägg av Mankx »
hur skall jag jorda den i motorns ände?
labmaster skrev:Det bästa är att dra skärmen till jord i bägge ändarna.
Jasså du , du säger det :shock:
Som jag skrev tidigare: Manualen för omformaren i fråga borde ha en schematisk bild över hur de rekomenderar att inkoppling till nät och motor skall ske för deras omformare.
Här är ett skärmklipp ut manualen till en Siemens Micromaster:
Och här ett ur manualen till Yaskawa/Omrom J1000:
Som synes är skärmen ansluten i båda ändar... På signalsidan däremot är det vanligt att man bara ansluter skärmen i ena änden då man inte vill att eventuella potential-skillnader mellan ändarna orsakar jordströmmar i skärmen som i sin tur inducerar störningar i signal-ledarna i kabeln. På motorsidan spelar det knappast någon roll då skärmens uppgift där inte är att "skydda" ledarna i kabeln utan att förhindra störningar att "läcka ut".
Skärmen runt motorkabeln får naturligtvis INTE ersätta att motorns hölje ansluts till skyddsjord som sig bör.
Mankx
Inlägg av Mankx »
sådär nu har jag flyttat ut vfd ur boxen och grejat, så nu fungerar det.
stort tack för alla tips :)
nu är det bara det att motorn går väldigt ojämt och ökar väldigt sakta i varv.
enligt manualen skall pwmbase freq vara 10 men när jag testar att slänga dit t.e.x 200 ist går motorn bättre.
hur får jag fram rätt värde som jag skall ha där?
Och det gjorde den inte innan du flyttade ut VFD'n ur boxen? Du har inte ändrat accelerations-rampen för motorn, antingen i Mach3 eller i VFD'n?
Om det är i manualen för break-out-koret (eller det kort som innehåller PWM->0-10V filtret) du läst 10Hz så "borde" det stämma. Om det är någon annan stans så är det omöjligt att säga då endast tillverkaren av det aktuella kortet vet hur filtret är konstruerat - så då blir det trial and error och/eller mätning. Ju högre base freq du ställer desto mindre rippel blir det på den analoga signalen men samtidigt blir "upplösning" lägre. 25kHz kernel frequency och 200Hz PWM base frequency ger dig 25000/200=125 "steg" längs motorn hastighestkurva.
Mankx
Inlägg av Mankx »
testade inte motorn så mkt innan jag flyttade ut vfd.
men har inte ändrat ngt iaf.
men pwm base freq borde väl inte ändra varvet på motorn, känns som det gör det också.
t.e.x s5000 känns långt ifrån 5000 rpm :?
manualen kommer ifrån dom som satt ihop boxen cncdiy.com
är det "fel" att köra på t.e.x 100 ist?
Nej det borde den inte.
Nej, det är inte fel om det fungerar. Men nackdelen är, som sagt, att upplösningen minskar.
Om det är en "färdig" box hade jag hört med tillverkaren av boxen. Kan ju inte vara speciellt väl testad om det första du måste göra är att riva ur omformaren för att över huvud taget få det att fungera...
Mankx
Inlägg av Mankx »
nu har brytarna börjat bryta falskt igen :(
jag har satt debounce till 8000.
skall man höja mer eller finns det ngt annat att göra?
labmaster
Försök hitta ett instrument att mäta kontaktstudsarna med eller skaffa en MC14490, Hex Bounce Eliminator.
8000 är rätt mycket, det innebär en tidskonstant på 320ms om du kör Mach3 i 25kHz - du måste ha rejält med störningar. Kontaktstuds uppkommer ju när brytaren växlar från öppen tills sluten eller tvärt om men här triggar ju ingången utan att brytarna pverkas fysiskt så det beror nog inte på kontaktstuds i sig utan störningar eller eller möjligtvis vibrationer som gör att de påverkas. Men som sagt 320ms är mycket....
Hur är det kopplat?
labmaster
Sorry, jag noterade inte att brytarna triggade falskt. Jag tror du behöver koppla på ett oscilloskop så att du kan se vad som händer på porten. Det är nog det ända sättet att lösa ditt problem.
Ett kopplingschema kanske kan bra att presentera i tråden ocksä. Då kan ytterligare idéer om vad som kan fela komma fram.
Mankx
Inlägg av Mankx »
Jag har kopplat alla 5st brytare i serie på 1 pinne.
vibrationer är det inte för det kan bryta vid helt stillastående.
kanske skulle testa att fördela det på två pinnar?
