Ersätta gammal HD44780 lcd - problem - hjälp!
ToPNoTCH
Re: Ersätta gammal HD44780 lcd - problem - hjälp!
Inlägg av ToPNoTCH »
Ähh nu såg jag.
Med ovan menade du inte raden ovan, utan 8 poster ovan.
Då vart det begripligare :P
maroon2k
Inlägg av maroon2k »
hehe sorry, jag redigerade inlägget efter din fråga så det skulle bli mer begripligt.
Hursomhelst, det var visst glapp i min "temporära McGyver-2-till-1-radsanslutningskonverterare", med detta åtgärdat visade det sig att båda de nya lcd:erna faktiskt funkade.
Detta berörde dock inte VFD:n som inte begagnade denna kabel, VFD:n funkar fortfarande inte.
Men summa summarum nu är att alla 5 lcd-displayerna funkar.
Bara VFD:n vägrar.
Så om ingen har nån smart ide om detta kanske det är läge att ge sig och köpa en VFD av annat märke och hoppas det går bättre...?
Tack alla som engagerat sig hursomhelst.
/Ville
Har du testat att koppla in VFD'n efter initieringssekvensen är klar? Det räcker ju med att låta ENABLE vara inaktiv (pull-down motstånd samt en brytare) under initieringen.
Om det sedan fungerar får du väl bygga en liten fördröjning på ENABLE men om det är för att LCD'n ska gå i 4-bit läge kan du vara rostat i alla fall.
Exakt HUR har du kopplat in din VFD, pinne för pinne helst schema.
