Billig kabel at gräva ner i plastslang till damm?
labmaster
Re: Billig kabel at gräva ner i plastslang till damm?
Inlägg av labmaster »
Den som är osäker betalar naturligtvis elfirman för jobbet. Svårare än så är det inte.
grottan
Inlägg av grottan »
Kom att tänka på en sak, när man bygger hus så ställer elnätleverantören krav på att KUNDEN skall grävt ned av dom tillhandahållna rör från fasadmätarskåp till anvisad plats vid tomtgräns.... Nåja, reglerna är väl annorlunda när det är "myndighetskrav" ;-)
Ja naturligtvis, Kundens elinstallatör ombesörjer det.
labmaster
Sedan vilket århundrade blev elnätleverantören en myndighet?
Vad har det med saken att göra?
labmaster
grottan skrev:Kom att tänka på en sak, när man bygger hus så ställer elnätleverantören krav på att KUNDEN skall grävt ned av dom tillhandahållna rör från fasadmätarskåp till anvisad plats vid tomtgräns.... Nåja, reglerna är väl annorlunda när det är "myndighetskrav" ;-)
Noterade att det stod myndighetskrav i grottans inlägg men elnätföretag är ingen myndighet.
Myndigheten ställer krav på att arbetet utföres av en behörig elektriker och att arbetet utföres enligt gällande lagstiftning.
Att sedan leverantören kräver att kunden ombesörjer det fysiska arbetet är ju en helt annan sak.
grottan
Inlägg av grottan »
Vet att dom inte är en myndighet men dom är väl så nära man kan komma, går ofta hand i hand med kommunen, gör som dom vill, tar dom priser dom vill och har monopol...
Icke att vår elektriker befattade sig med spaden, än mindre grävde ned några rör - det fick man allt göra på egen hand så dom fanns på plats när han gjort färdiganmälan och nätleverantören kom ut kopplade in kabeln mot mätartavlan och skarvade in mot stumpen som stack upp vid tomtgärnsen.
labmaster
Ja elnätbolagen är monopolister och bestämmer således själv vilka priser de vill ta ut. De är ofta kommunägda som tur är ty då blir det lite lägre priser jämfört med de stackare som bor i ett område där kommunen inte äger nätbolaget.
Någon myndighet är de dock inte. Det är i princip inte kommunerna heller förutom att det finns en liten del i en kommun som är myndighetsutövande och dessa är miljö och byggförvaltningen samt den del av socialförvaltningen som sysslar med utredningar omkring vårdnadsärenden för barn.
Den största nackdelen med elnätbolagen är att kommunpolitikerna inte förstår att höga elnätpriser motverkar ekonomisk tillväxt, ökar hushållens matkostnader och att det blir dyrare att laga bilen eller vad man än önskar köpa i affärerna. Vi svenskar förstår inte bättre och betalar snällt notan utan att protestera genom att välja nya kommunpolitiker var fjärde år.
Nåväl det var inte detta som TS ville ha svar på. Han sökte efter en billig kabel och den billigaste jag hittar är en högtalarkabel för några få ören per meter. Men efter att ha läst alla inlägg i denna tråd förstår TS att man bör köpa den kabel som är avsedd att ligga i backen och vars area på ledarna klarar den last som den är avsedd för. Han vet också att man bör anlita en elektriker som kopplar in kabeln. Om TS tycker att han har tillräckligt stort självförtroende så ör jag övertygad om att han klarar att dra i kabeln medelst ett snöre den korta bit som det ofta handlar om när det gäller trädgårdsdammar av normalstorlek.
jopijap
Inlägg av jopijap »
Som före detta yrkesmässigt aktiv och certifierad elektriker skulle jag vilja klargöra ett par saker. Först och främst så är det tyvärr ingen bra ide att fråga en elektriker om vad reglerna säger. De flesta är inte uppdaterade, certifikatet är på livstid och reglerna förändras konstant. Blå boken är borta sedan 2006 och Avdelning C försvann 2008. När jag gick i skolan var det specat i föreskrifterna vad man som icke behörig fick göra OM man besatt skälig kännedom, bl.a. byta glödlampa, byta säkring, byta trasiga strömställare och uttag.
Det mesta som sägs mest baserade på rykten och jag har inte hört två montörer vara helt överens om vart montörens ansvar slutar och kundens börjar. Det är i princip praxis att företagen låter kunden göra kabelförläggningen om denne vill det, men som montör känns det inte helt tryggt när man får order om att åka ut till en kund och bara göra inkopplingen i centralen. Vid ett tillfälle åkte jag ut till en kund för att koppla in jordfelsbrytare som han ville passa på att skaffa när han ändå byggde om. Väl där fick jag se att fanskapet i sitt nya hobbyrum dragit FK löst i väggen, genom 6mm hål borrade genom reglarna, med gul/grön som fas OCH ansluten till jordbleck på vägguttagen så att dessa var strömförande! Med en småbarnsfamilj i huset! Så det vara bara att plocka fram kabelsaxen och klippa matningen.
För övrigt så är det tillåtet att förlägga EKLK i mark i rör, men oftast är det smidigare att använda någon typ av kabel som inte behöver förläggas i rör. Man gräver ju inte upp gräsmattan för att knö ner en 5G2,5 inknökad i X antal längder VP-rör. Några speciella regler om markarbetet finns inte, förutom det generella att kabeln skall vara skyddad mot mekanisk åverkan.
För att klargöra vad som egentligen gäller:
Elinstallatörsförordning (1990:806) skrev:Elinstallationsarbetets utförande
6 § Elinstallationsarbete får utföras endast av elinstallatör eller av yrkesman under överinseende av elinstallatör hos vilken yrkesmannen är anställd eller som är anställd i samma företag som yrkesmannen.
7 § Elinstallatören skall se till att den som utför elinstallationsarbete under hans överinseende har de kunskaper och färdigheter som fordras för arbetet. Han skall vidare se till att den del av den elektriska starkströmsanläggningen eller anordningen som arbetet omfattar har kontrollerats i betryggande omfattning innan den tas i bruk genom att spänning, ström eller frekvens påförs som kan vara farlig för person eller egendom.
Klart och koncist, Man får alltså inte utföra detta arbete privat, oavsett vad elektrikern säger.
Vidare
ELSÄK-FS 2008:1 skrev:2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis
1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhetsteknisk
praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- eller
sakskada på grund av el.
Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa
föreskrifter samt av den praxis i övrigt som har etablerats på
elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra
bedömningsgrunder.
Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna anses
anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat
visas. Om en anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk
standard ska de bedömningar som ligger till grund för utförandet
dokumenteras.
Vilket i princip innebär att markförläggningen skall utföras i enlighet med svensk standard, där dikesdjup, fyllnadsmassor, märkning, kabeltyper mm specificeras.
