Renovering PDP-8/E
pbgp
Re: Renovering PDP-8/E
Inlägg av pbgp »
En till uppdatering med bara bilder. Efter det här måste jag nog jobba lite också :) I helgen som var hämtade jag hem denna godbit:
En Teletype ASR-33, en pappersterminal som vanligen levererades med PDP-8/e. ASR står för Automatic Send and Recieve vilket betyder att den kan ta emot data(och skriva ut på papper), skicka data(den har tangentbord) och den kan göra det automatisk (den har en skrivare och läsare för hålremsa). Dessa fanns också i KSR-utförande, Keyboard Send and Recieve d.v.s. den saknade hålremsefunktionen (bjarni: vilket är anledningen till att den inte är symmetrisk och svår att bära :)). Sist och minst var RO, Read Only som varken hade tangentbord eller hålremsa.
Den är nästan helt mekanisk och med det menar jag att det inte finns någon logik för kodande och avkodande av kommunikationen. Den har ett current loop interface, som jag har i PDP-8:an också. Sen fick jag med en current loop till RS232 adapter.
Sen passade jag på att fota innehållsförteckningen på PDP-8:an som den såg ut vid leverans och med modifieringar i fält.
Serienummer 318 (ganska lågt tror jag) och levererad april 1971.
anders_bzn
Inlägg av anders_bzn »
Den är ju superfin! Har du testat den?
Din PDP 8/E är nog ganska tidig, del lär ju tillverkats fler än 10000.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Nix, men förra ägaren har lagt ner en del kärlek på den. Han säger att det mesta funkar utom vagnretur. Jag ska dra igång den i helgen tänkte jag.
Nerre skrev:Det är Fint när strömförsörjningen i ett bakplan är 5x20 mm kopparskenor med sense-trådar från bortre änden för spänningsregleringen:)
Om jag inte minns fel så har t.ex. VAX 8600 varningsskyltar med texten "Caution: High current". Man vill inte ha t.ex. armbandsklockor, ringar eller annat av metall på sig när man micklar i en sån burk som är igång, bara ett par volt till ECL-logiken men mååånga ampere :tumupp:
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Varningarna på en VAX-86x0 säger uttryckligen att man ska ta av sig alla ringar och andra metallsaker innan man avlägsnar skydds-plexiglaset. Någonstans runt 700 ampere finns det på +5V. :-)
pbgp
Inlägg av pbgp »
jisses.. men jag tror dig :) Min lilla 11/750 tror jag kan leverera 250A på +5V. Hmm möjligen va det 125A, det är i vilket fall som helst en rätt respektingivande sak att jobba med.
För er som saknar framgång i projektet så har jag haft en rätt helvetisk vecka på jobbet och nu åker jag till Danmark en vecka. Det kliar i fingrarna, jag hoppas kunna ta tag i det senare under semestern :)
Jag kanske minns helt galet, men var det verkligen 5V som hade så hög ström på 8600? Den har ju ECL-logik, där är det väl ibland specialspänningar?
bqt
Skype: sillbit
Inlägg av bqt »
Det finns några fler spänningar, men regulatorerna har faktiskt inte så många spänningar ut. Jo, en 86x0 har ECL.
Det är 3 stora regulatorer, som ger +5V och 200A styck, sedan är det två som har +5V och 85A styck, om jag minns rätt, sedan är det en del +-15V, och +-2V vill jag minnas. Men det är dom spänningar som finns ut från regulatorerna (någon på Update kan ju kika på maskinen och verifiera). Eventuella andra spänningar måste konverteras lokalt på korten, om dom används.
tentakles
Inlägg av tentakles »
jag kom att tänka på era PDP-8-trådar när jag sprang på den här auktionen på tradera:
http://www.tradera.com/Retro-data-rum-f ... _137001039
vet inte om det finns någon DEC-utrustning där men lite kul grejor verkar det vara iallafall :)
pbgp
Inlägg av pbgp »
Det ser inte ut så, mest skrivmaskiner. En udda IBM-skrivmaskin med magnetiska kort ser jag också.
Och om någon undrar så har jag inte kommit vidare på renoveringen. Ska ta tag i det vilkendagsomhelstnu.
bqt: Aha, jag trodde det var 2V-spänningarna som hade riktigt stor ström.
Appropå tentakles tradera-länk: Det är intressant att se att folk försöker få en tusenlapp för grejer men som de inte ens orkat använda stativ när de tagit bilderna eller orkat nämna några beteckningar på prylarna.
Vad kan det vara för datorprylar? Jag känner inte igen nåt alls, förutom att jag tror att det är en Hercules-skärm till höger på näst sista bilden. Den vänstra skärmen ser ut att vara IBM-märkt, kan det vara en såndär ordbehandlare? Jag och några kompisar skrotade en IBM-ordbehandlare för ca 20 år sen, den hade tangentbord, skärm, cpu och skrivare inbyggt i ett hörnskrivbord. Den hade också en rätt liten skärm som dessutom var "avsmalnad" med nån plastgrej ungefär som skärmen på den bilden. Anekdot: Det visade sig att när vi skrotade den där IBM-ordbehandlaren så hittade vi nog felet på den... En drivrem var av i tangentbordet (!!!!!), tydligen så användes mekanik för avkodningen, antagligen var rätt många delar tagna direkt från skrivmaskinproduktionen. När vi hittade detta så var dock alldeles för mycket skrotat för att kunna provköra maskinen mer...
Kan burken som syns uppe i högra hörnet på bild 1, 3 och 5 kanske vara en HP-terminal? Jag gissar bara men får nån slags HP-känsla av den... Det är väl antagligen det enda som är något att ha på den där auktionen. Resten av prylarna skulle jag nog inte ens ta emot om jag fick 995:- för besväret, och då är jag ändå värsta skrotsamlaren :wink:
Jag håller med om att inget ser ut att vara Digital.
Ursäkta urspårningen, men det handlar ju i alla fall om gamla (räddningsbara) datorer :)
