metalbearbetning, små "gröpper" i en cylinder
labmaster
Re: metalbearbetning, små "gröpper" i en cylinder
Inlägg av labmaster »
Nej, det bör bli 1,38 sek per bit (5 000/3600) om man skall göra 5 000 per timme.
X-IL
Inlägg av X-IL »
labmaster>>> Det där blev väl lite bakvänt? Sekunder per bit blir ju 3600/5000=0,72
labmaster
Absolut, jag var nog inte riktigt vaken och vände på steken så att tiden blev glädjekalkyl :-). Det skall bli intressant att se om det går att tillverka en maskin som gör gropar med den kapaciteten. Det kanske är treskift med en arbetsdag på 24 timmar och då blir det lite bättre, 2,15 sek per bit men operatören måste vara hiskligt snabb att trä på bitarna på den härdade axeln TS tänker sig som mothåll.
lgrfbs skrev:Snabbast är ett letteringsverktyg där den inner rullen är plan och på utsidan har du en rulle med piggar som gör dina gropar, då räcker det med ett varv i maskinen. Lätt att rigga i en svarv så kan man ta ett finskär över ytan innan man sticker av detaljen och börjar på nästa.
Lettringsverktyg är nog ganska produktivt.
Det vill till att man får piggarna att synka bara, när man kommer in på andra varvet.
gripner
Inlägg av gripner »
funderar starkt på att inte använda groppar för oljesmörjningen utan istället göra en " gänga" runt om cylindern, med sån brant stigning att det bara blir ett varv
borde väll fungera lika bra som en massa groppar.
så mycket enklare att tilverka
Det fungerar nog alldeles utmärkt. Speciellt om du inte låter gängan gå ända ut till ändarna.
Det kanske skulle fungera att sticka några spår bara?
gripner
Inlägg av gripner »
Ändra design var tydligen ej ok...
Nu lutar det åt att rulla ett flertal cylihdrar i rad trädda på en härdad axel över en härdad "knottrig" plåt
Kan nog vara bra att låta 4 knotror göra 0.2mm gropp så mwn inte pressar så hårt, ev kanske oxå göra knottrorna så de skär
Försök ta en titt på hur Glyco och liknande bussningtillverkare gör.
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Metoden med hjul liknande lettringshjul är nog helt rätt. Men du skall inte rotera cylindern, utan rulla den axiellt över hjulet.
Ett antal "knottriga" hjul placerade i en ringformation, så att du kan pressa igenom cylindern i mitten av ringen. (Är det någon som förstår hur jag menar?)
Lägg till en vibromatare och lite styrning så kör du lätt dina 40.000 på ett skift.
gripner
Inlägg av gripner »
hade varit så mycket enklare om jag hade kunnat påverka tillverkningen i ett tidigare stadium. nu kan jag inte påverka annat än detta steg
gripner
Inlägg av gripner »
sm7tjc, maste erkanna att jag ej forstog hur du menade
Super7
Inlägg av Super7 »
Jag tror han menade något liknande.... ?
gripner
Inlägg av gripner »
"raderna" med hål sitter tätare än vad en sådan konstruktion tillåter. kan nog avhjälpas med två eller flera nivåer vertikalt med circlar
sm7tjc
Inlägg av sm7tjc »
Imponerande, Super7. Det är inte ofta någon fattar vad jag menar :doh:
Men det stämde precis.
Det blir nog en ganska komplicerad konstruktion. Speciellt och man behöver ha hjul i flera nivåer. Men den skulle bli oerhört produktiv.
Super7
Inlägg av Super7 »
Klara man sig utan drivning på "pigghjulen" och trycker igenom cylindrarna med ett dorn
så skulle det kanske funka ?
