man kanske kan sänka ner styrstavar av borkarbid i transformatorn och på så vis dämpa effekten?
Variabelt AC-aggregat.
Re: Variabelt AC-aggregat.
typ
limpan4all
Jag har mycket framgångsrikt använt mig av arbiträr tongenerator, en vanlig (ena kanalen trasig) uttjänt 2*120W stereoförstärkare och en fast transformator körd "baklänges". Det gav mig 40-2000Hz 50-500V och maximalt ca 90W uttagbar effekt under kortare tider eller ca 30W kontinuerligt.
Enkelt billigt och sånt "man har hemma"...
Det är helt klart en lösning med hjälp av ”på hyllan” grejor. Det faller dock på att i mitt fall finns ingen extra arbetsbänk för en sådan layout.
Hade tänkt mig att få till en liten kompakt enhet på ca 100 x 100 x 200 mm som får plats bland allt annat på bänken och är lätt att ta med i fält vid behov.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Om man skall fortsätta i (audio)förstärkarspåret kanske något av alla klass-D-steg som figurerat på forumet skulle kunna funka?
Jag har några SG2173 på ingång och någon XR2206 i lådorna så vi får se vad det blir.
AB-förstärkare lite kraftigare med lägre frekvens som tillåts ha högre THD osv?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
>Klass d steg ger massa HF skräp
Tänkte inte på det (jag vet strängt taget knappt hur de funkar), men en omvänd trafo på utgången som nämndes tidigare kanske kan sålla bort det värsta?
Halvvägs tillbaka till audio-förstärkarspåret:
Ett monoslutsteg baserat på LM3886 får plats på ca 100 x 100 x 200 mm (trafon tar mest plats), lådan som kylfläns. Låter bra också, och inte många yttre komponenter, lättbyggt.
Vågform från datorns ljudkort, eller tongenerator i burken om du inte vill blanda in dator.
Kan det vara något?
Kan det vara något?
Jag tror man ska mata 24VAC med mittpunktsjord.jesse skrev:Det blir ingen snygg utsignal. Du får bara halva vågen ut.
Din ritning bygger ju på idén att du ska ta en sinusformad signal (fast det blir det ju inte) och förstärka den med en vanlig förstärkare (vilket det i princip är). Kanske det går att göra med andra principer? Jag tänker att man på något sätt tar ursprungliga AC-spänningen och dämpar den på något linjärt sätt?
Blir rejält med ström på primärsidan. Tänk på det vid dimensionering av halvledarswitchar och kondensatorer.
Annars borde PWM + induktansfilter vara rätt okej EMC mässigt. Alternativt booster-omvandlare med varierad utspänning enligt sinus.
limpan4all
Tänk på att kylflänsen behöver vara större i sådana här fall gentemot en ren ljudförstärkare.
Hög konstant effekt under lång tid...
Beror på vad man menar med en massa. Inget nämvärt i hörbara området i alla fall. "Mina" ligger på mikrovolt rippel i hörbara området. Eller bättre än -100dB. Däremot mer uppemot 0.2MHz-1MHz men det går att filtrera om det är viktigt. Värmeförlusterna är ofta mer eller mindre försummbara. Körde senaste modellen med 50W RMS / 8 ohm kontinuerligt helt utan kylflänsar och effekttrissorna (TO-220) höll typ 40 grader.Tekko skrev:Klass d steg ger massa HF skräp.
