Volym svaga partyhögtalare varför? (grymt snygga bilder).
netrunner
Re: Volym svaga partyhögtalare varför? (grymt snygga bilder)
Inlägg av netrunner »
*Suck* som vanlig Google vet svaret på alla frågor :doh: :doh: :doh: :doh:
"With the original amp you must use a powered mixer (see next step) to boost the levels from the mp3 player. If you don't, you will get at best 5% of the rated output."
http://www.instructables.com/id/Battery ... ges#images
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Där ser man!
Så en liten transistor extra i varje ingångssteg kan kanske göra susen... :bravo:
Kjell & Co har visst en färdig liten förförstärkare för ett par hundringar.
psynoise
Inlägg av psynoise »
Ingen seriös designar sådant med diskreta transistorer om man vill hålla uppe ljudkvaliten, operationsförstärkare är det som gäller sedan 80-talet.
maDa
Inlägg av maDa »
netrunner skrev:Då ska jag nog kräva garanti.
Kan vara idé. Dock råka jag döda en genom överhettning och "brum-ljud-när-man-stoppar-i-datorn"
netrunner skrev:Hmm... har du DIP-switchar på ditt kort? Det har inte jag. Har vi samma?
Sorry, vi har inte samma modell. Jag har denna modell:
netrunner skrev: Funderar även på om jag kan "bryggkoppla förstärkaren" men hittar ingen information om det.
Det är "redan gjort" om jag förstått rätt (de enskilda chippen är 2x50W moduler bryggkopplade till 1x100W) och gör man det igen så riskerar man kortsluta hela.
netrunner
Nu har jag moddat ingångssteget med 6.8KOhm parallellt med respektive R18 och R33.
http://www.sure-electronics.net/downloa ... 1.0_EN.pdf
Sprang ner för att testa på gräsplan utanför där jag bor och fick 1 Ampere ++ utan problem. :tumupp:
Massor av volym och bas. Allt OK!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Kräver ju nästan en video! :D
jesper
Inlägg av jesper »
Jag tycker det kräver ett party! :)
labmaster
Inlägg av labmaster »
Mitt hetaste tips att att du låter det vara som det är. Då slipper andra badgäster på stranden och/eller grannar till partyplatserna höra ditt skrål och dunk som kommer ur jeepdunkarna.
Den låga effektiviteten i ditt system blir så att säga en garanti för god grannsämja när ni partynissar börjar bli lite lagom tankade och vill partaja med hög volym på bekostnad av grannars välbefinnande fram på nattkröken.
Electricguy
ooh, party! :D hela EF (utom sodjan. Han får välja själv om han vill vara med) = helt awesome mastodont nördparty!
