Stor resultattavla med 7-seg LED-displayer
janaf
Re: Stor resultattavla med 7-seg LED-displayer
Inlägg av janaf »
Om du behöver konstantström så blir det lite krångligare då totala strömmen beror på hur många segment som är av / på. Du behöver du en regulator per segment, 42 st. Visserligen kan du använda små TO-92 eller små ytisar men i alla fall.
Det är lite enklare om du kan få det att fungera med konstant spänning, tex 35V plus ett seriemotstånd per segment som reglerar strömmen genom respektive segment.
Swech
Inlägg av Swech »
Nu har jag fått in mer data på displayen.
Max ström segment 60mA
Max ström decimalpunkt 15mA
Varje segment består av 4 st parallellkopplade slingor med
10 st seriekopplade dioder.
Decimalpunkt består av 1 slinga med 10 st seriekopplade dioder.
Spänningsfall ca 18V
Swech
