Styrning av symaskinsmotor.
Re: Styrning av symaskinsmotor.
"Vanliga" dimrar har bara en ledning in och en ut eller hur? Då blir det svårt att få med:
1: Fas in
2: Fas ut
3: Nollan
Men det finns dimrar som har 3 anslutningar, de är oftast till induktiv last.
Fast vad ska man använda dom andra två till? fas+nolla behövs för att det ska flyta ström övh.
Eller menar du att dimmern i detta fall mäter ingående fas-nolla för att kompensera på något sätt?
En glödlampa är en ledare med ett visst motstånd! Om du INTE drar ström genom den kommer spänningen över den att vara 0V enl. Ohms lag.
Om vi sedan antar att glödlampa anslutning A sitter till fas och B till en dimmer (ansl.) A och dimmer ansl. B kopplas till nollan har du en ganska vanlig koppling.
Om TRIAC'en i dimmern är triggad är det en låg spänning över dimmern och lampan omvandlar strömmen till värme och en aning ljus, om TRIAC'en inte är triggad är spänningen över dimmern.
En glödlampa är en resistiv last, alltså ingen fasförskjutning värd att tala om varför strömmens nollgenomgång stämmer överens med spänningens dito varför ett enkelt kretslopp fungerar bra.
Med induktiv/kapacitiv last blir det otakt i fasen mellan strömmen o spänningen vilket i grova drag betyder att en dimmer för resistiv last (de billiga) inte stänger av vid nollgenomgång, dock kan man göra ett kretslopp som tar med en spänningsövervakning vid att koppla in båda fas & nollan och då går det bra.
