Hjälp med "review" av sub filter
newbadboy
Re: Hjälp med "review" av sub filter
Inlägg av newbadboy »
Har satt ut ver 2 av ritningen.
Hmm "impedansanpassad dämpkrets i pi-form " är något jag aldrig hört faktiskt. Är det verkligen nödvändigt? Vad blir fördel/nackdel av detta kontra en vanlig spänningsdelare?
Sen kvarstår fortfarande frågan ang att jorda en högtalarkabel som jag fråga om innan.
Tack
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Högpasset som bildas av ingångskondingen på 1u och 5k ingångsimpedans ligger nog bra mycket högre i frekvens än du hade tänkt dig. Jag tror du skulle bli "lite" besviken när det kapar vid sådär 30Hz. Eftersom du redan har lagt upp DC-nivån på den inverterande förstärkaren på rätt mycket plus så går det faktiskt att stoppa dit en stor lyt i den positionen istället, om du vet att ingången håller sig runt jord. Eller så ökar du ingångsimpedansen genom att stoppa dit 100k istället, där också.
Sen vet jag inte riktigt varför du vill ha ett sjätte ordningens filter för en simpel sub. Var det bara för att en opamp skulle bli över annars? ;)
Till sist... Gör dig själv en tjänst och kör inte LM324 över huvud taget. Den är ond.
(Det är kanske främst den horribla crossover-distortionen som är i vägen här, men inte heller den tama slew-raten, den ruttna GBWn eller det knapriga bruset är till direkt hjälp i såna här byggen.)
newbadboy
Jag sätter en större lyt vid ingången, uppfattat.
Ändrade alla motstånd till 10k för att få det mindre störkänsligt
Satte en cap på ingång signalens jord oxå för att kunna hantera om stereon har BTL utgång
Japp jag ville använda alla op's i kapseln.
Visste inte att Lm324 är så ond. Vad rekomenderas istället som kan köra single supply??
kasfrosk
Tänk på att vända lyten åt rätt håll, bara, - måste vara mot ingången som ligger runt jord (för att vara på den säkra sidan, om utgången signalen kommer ifrån av nån outgrundling anledning är AC-kopplad, så kan du stoppa dit en 100k-1M pulldown där). Jag tror säkert att du redan tänkte göra det, men "better safe than sorry"...
Dessutom ser jag att du har stoppat in 10u nu istället. Det funkar definitivt, och jag ska egentligen inte klaga, men om du vill vara extra säker på att en lyt inte distar så ska du ta i alldeles för stort. Kolla vad som kostar lika mycket som en 10u, och så köper du det största. (Ska jag vara ärlig så spelar det ingen roll här, men om du bygger ett högpass eller kanske ett delningsfilter för alla frekvenser så kan det börja spela roll lite grann.)
Bra att du stoppade dit en konding på delaren för att få halva matningsspänningen också, det blir nästan alltid bättre så. Du kanske skulle pilla dit en av dom små kondingarna där också, så får du avkoppling vid högre frekvenser också. Men det är finlir, inget du måste göra för att få det att fungera.
Att byta till 10k är säkert ett bra drag, jag tänkte nästan föreslå det också, men 100k kan kanske funka för en sub (som per definition inte spelar upp det högfrekventa bruset).
Vad det gäller en ersättare... Det finns så många så det är rent löjligt, men vi kan ju först kolla med företaget som har gjort den: http://www.national.com/mpf/LM/LM324.html#Overview
Bland deras rekommenderade ersättare där så verkar LMC6484 mest lovande. Den klarar visserligen bara 16V matning som mest, så tänk på det.
newbadboy
Tack för all hjälp. Känns som man är på rätt håll. Dags att börja cadda kortet :)
