msv bygger cnc....
MSV
Re: msv bygger cnc....
Inlägg av MSV »
Petter: Tackar! Har du kommit igång med ditt bygge?
Det lutar nog åt en Kress, p.g.a. enkelheten samt att kvaliteten verkar bättre.
AndLi
Inlägg av AndLi »
MSV. de skenor du använt är det Serie 6 120 x 60 ?
"http://www.smt-montagetechnik.de/produkte/421.htm"
MSV
Inlägg av MSV »
Det är serie 6 modell "schwer" (kraftigare). Den lilla finessen med dessa var att chines-skenorna har samma avstånd på fästhålen, så jag har använt t-spårsmuttrar att fästa dessa med. Det är även lite "vingelmån" när man använder M5, så det går att justera in skenorna innan man drar åt.
MSV
Inlägg av MSV »
Det blev en Kress 1050 från CNC-Plus. Är det någon som har erfarenhet av deras hastighet? Jag beställde och betalade genom PayPal i söndags kväll, och det har inte hänt något ännu...
MSV
Inlägg av MSV »
Nu till homeing -givarna...
Jag har skaffat några induktiva PNP- givare som jag ska koppla till min G540 för homeing. Det kanske inte var så smart, hade varit bättre med npn som sänker mot minus...
Men i alla fall, finns det någon nackdel att koppla dessa via något litet signalrelä till Geckon, eller finns det något lättare/bättre sätt? Givarna klarar 10-30v och stegisarna får 40v, så det blir skilda spänningsförsörjningar i vilket fall.
Kör dom på 12 eller 24V och ha en optokopplare emellan till G540
Mattias Hellore
Inlägg av Mattias Hellore »
Kress 1050 gör sitt jobb, jag har en 10.000 - 30.000 varvare.
Titan går fint bara man kör med floodkylning.
Kört den en sådär 50h nu tror jag, inget synbart slitage men ljudet är riktigt irriterande.
MSV
Inlägg av MSV »
Tackar! Kressen verkar vara ett bra val!
Optokopplare funkar ju givetvis, ska se vad jag hittar jag gömmorna. Tack för tipset!
dar303
Inlägg av dar303 »
Fint bygge, bra tips om de där rejäla profilerna!
Jag kör kress-stuket på jobbet (Boris) och har en 2,2kw som ska på maskinen hemma. Kressen funkar fint men ljudet är ju som tidigare nämnts lite skarpt.
Stilpoäng för den blå första-projektet-på-ellinjen-labbnätdelen i bakgrunden, har min kvar och den funkar fint efter snart 20 års användning! :)
X-IL
Inlägg av X-IL »
"den blå första-projektet-på-ellinjen-labbnätdelen" ser ut att komma från Micro Support? Mor min jobbade där i många år, synd att man inte hade intresset då. Jag har sommarjobbat med att stoppa i hylsor för labbproppar i deras elektroniklabbkort många timmar, kommer fortfarande ihåg hur det kliade av glasfibern.
Det där var rejält off-topic, och kanske misstar jag mig på loggan?
MSV
Inlägg av MSV »
Det stämmer, både El-linjen (1993-1995) samt Micro Support!
Dock så har nätaggregatet en liten konstruktionsmiss, om man överbelastar det för länge, så brinner regleringskretsen upp, och aggregaten skickar ut över 30 volt på utgången!
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag gick också de åren! :)
Min har brunnit en gång har jag för mig men det var nog 15 år sen!
MSV
Inlägg av MSV »
Har sökt runt lite på forat, men inte hittat något bra ställe att köpa kabelkedja från. Har kollat på solectro, men då köper jag nog en guldkedja billigare....
Så tips om var man handlar detta (kabelkedja) till bra pris mottages tacksamt! Behöver 3 m c:a 30x40mm.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag såg riktigt billigt på eBay förut, nån Kinanasare
Bully
Inlägg av Bully »
MSV skrev:Har sökt runt lite på forat, men inte hittat något bra ställe att köpa kabelkedja från. Har kollat på solectro, men då köper jag nog en guldkedja billigare....
Kabelkedja/släpkedja med måtten 18x37mm (innermått) 24x47mm (yttermått)
Hittade jag hos Sorotec för €19.00/meter.
