Loggning av vattenmätare
barbarossa
Re: Loggning av vattenmätare
Inlägg av barbarossa »
Jag tycker i alla fall inte att det är en modifikation, snarare utsmyckning.
Nästa steg är att göra en centralenhet med LabView.
I värsta fall får man väl köpa en begagnad vattenmätare och be en VVS firma att skruva på den efter kommunens..
barbarossa
Koden i MikroC till PIC:en är tillräckligt bra nu, (tror jag).
Planen är att använda några EWRF3022 från swech på samma nät, så jag har lagt in mjukvaruadressering samt CRC16.
// med sleep
#include <built_in.h>
#define MASTER_ADDRESS  0x30
#define DEVICE_ADDRESS  0x31
#define FRAME_LENGTH      10
#define READ_COUNTER    0x41
#define SLEEP_FOR       0x53
unsigned short cmd_frame[FRAME_LENGTH], cmd_i=0, first_run=1;  // Format: {Recipient, Caller, Command, Val0,Val1,Val2,Val3,Val4, CRC_hi,CRC_lo}
unsigned int sleep=0;
unsigned int CRC16_byte(unsigned char message, unsigned int remainder)
  unsigned char k;
  static unsigned int polynom=0xA001;  // 0x8005 baklänges
  for(k=0;k<8;k++)
    asm{
      RRF FARG_CRC16_byte_message, 1   // Kompilator specifik kod, inga interrupt tillåtna
      RRF FARG_CRC16_byte_remainder+1, 1
      RRF FARG_CRC16_byte_remainder, 1
    if (STATUS.C) remainder^=polynom;
  return remainder;
void execute_cmd()
  unsigned short reply_frame[10],i,counts_l_of;
  unsigned int counts,check_value;
  if (DEVICE_ADDRESS==cmd_frame[0])
    check_value=0;
    for(i=0;i<FRAME_LENGTH-2;i++)                                  //crc16 check vektorn
      check_value=CRC16_byte(cmd_frame[i],check_value);
    check_value=CRC16_byte(0,check_value);                          //två rundor med nollor
    if ((Hi(check_value)==cmd_frame[8])&&(Lo(check_value)==cmd_frame[9]))
      if (READ_COUNTER==cmd_frame[2])
        counts_l_of=TMR1L;
        Hi(counts)=TMR1H;
        Lo(counts)=TMR1L;
        if (Lo(counts)<counts_l_of) //om overflow kan ha inträffat mellan Hi och Lo avläsning
          Hi(counts)=TMR1H;          // läs in igen
        reply_frame[0]=cmd_frame[1];
        reply_frame[1]=DEVICE_ADDRESS;
        if (first_run)
          reply_frame[2]='U';
          first_run=0;
        else reply_frame[2]='V';
        reply_frame[3]=counts/10000 + 48;
        reply_frame[4]=counts/1000%10 + 48;
        reply_frame[5]=counts/100%10 + 48;
        reply_frame[6]=counts/10%10 + 48;
        reply_frame[7]=counts%10 + 48;
        check_value=0;
        for(i=0;i<FRAME_LENGTH-2;i++)                                  //beräkna crc16
          check_value=CRC16_byte(reply_frame[i],check_value);
        reply_frame[8]=Hi(check_value);                               //lägg till CRC16
        reply_frame[9]=Lo(check_value);
        for (i=0;i<10;i++) UART1_write(reply_frame[i]);               //returnera värde och CRC16
      else if (SLEEP_FOR==cmd_frame[2])                               // lägg in sleep värde i sleep
        reply_frame[2]='V';
        for(i=3;i<8;i++)
          sleep=10*sleep+(cmd_frame[i]-48);
          reply_frame[i]=cmd_frame[i];
        check_value=0;
void config()
   OSCCON=0b01110110;    //sätt oscillator
                         //ställ in portar
   /*test*/PORTC=0b00000000;
   /*test*/TRISC=0b11110000;
   /*test*/ANSEL=0b00001111;
   TRISA=0b00111111;
   TRISB=0b01101111;
   PORTB.B4=1;
   ANSELH=0b11110011;
   UART1_Init(9600);    //initiera UART
   TMR1L=0;             // nolla timer1
   TMR1H=0;
   T1CON=0b00000111;    //aktivera timer1  osynkad
   PR2=249;              //aktivera timer2 för uart timeout
   T2CON=0b00100010;     //100Hz (efterföljande UART byte måste komma inom 10ms)
   PIR1=0;              //nolla interrupt
void main()
  unsigned short cmd_i=0,i=0;
  config();
  while(1)
    if (sleep)
      PORTB.B4=0;             // söv ewrf
      /*test*/PORTC.B0=1;
      TMR2=0;     //starta tmr2
      PIR1.TMR2IF=0;
      T2CON.TMR2ON=1;
      while (sleep)
        i=100;
        while (i)
          if (PIR1.TMR2IF)
            i--;
            PIR1.TMR2IF=0;
        sleep--;    //om 100 tmr2 interrupt sleep-- (ca 1Hz);
      T2CON.TMR2ON=0; //stäng av TMR2
      PORTB.B4=1;         // väck ewrf
      /*test*/PORTC.B0=0;
    if(UART1_data_ready())
      cmd_frame[cmd_i]=UART1_read();
      cmd_i++;
      /*test*/PORTC.B1=0;
      TMR2=0;
      PIR1.TMR2IF=0;
      T2CON.TMR2ON=1;
      if(FRAME_LENGTH==cmd_i)  //om frame är full
        T2CON.TMR2ON=0;
        execute_cmd();
        cmd_i=0;
    if(PIR1.TMR2IF)         //nolla frame-index om UART-byte inte kommer inom 10 ms
      cmd_i=0;
      T2CON.TMR2ON=0;
      /*test*/PORTC.B1=1;
TomasL: Det handlar ju om en kamera med 1 pixels upplösning. Hur skulle en kamera kunna klassas som ett problem. Är den för närsynt?
AntiZ
Inlägg av AntiZ »
Problemet är nog att kommunens representant inte vet vad det är som är monterat ovanpå vattenmätaren, och då ska det bort!
Hade det varit en webkamera 50 cm över mätaren går det nog bra.
Men som sagt, kontrollanten för vattenkvalitén verkade ju inte bry sig om det, men det kanske inte är en av de som läser av.
Kul bygge!
ABBE9607
Skype: albin.backman
Inlägg av ABBE9607 »
Skulle inte det gå att ha någon slags lasermätare monterat i taket istället?
En liten billig laser som riktas mot mätaren och en sensor som känner av det reflekterade ljuset. Då slipper man ha något monterat på mätaren.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Bilden på vattenmätaren är rätt så intresant......
Klart exempel på "hur man INTE installera en vattenmätaren"
Allmät krävs det 10* rördiameter raksträcka med samma diameter som
mätaren före mätare och 5*rördiameter efter mätaren.....
Paxmax
Inlägg av Paxmax »
Haha,, har tänkt mig något liknande för vattenmätar'n! coolt att det funkar!
barbarossa
Jag har fått ihop fungerande kod i LabView RT som jag kör på en sbRIO-9631 ( http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/205894 )
Frontpanelen är avläser jag i webläsare.
Det återstår lite finpolering samt loggning på ftp-server, men annars i stort sett klar.
Knut
Inlägg av Knut »
Aha cool!
Det finns "apparater" för alla tänkbara applikationer.
Var köper man denna optiska detektorpryl?
Sökningar med google ger en väldans massa datablad. Men jag hittar inget enkelt sätt att köpa den i sverige...
/Knut
barbarossa
Sensorn köpte jag från farnell och sen satte jag ihop den med egenkomponerad signalbehandling.
//A
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Kunskap är makt. Detta gäller särskilt om det gäller förbrukning av något man annars inte kan kontrollera lätt.
Jag var länge förundrad över vattenmätarens bakåtrullning, och förstår den fortfarande inte!
Men har man hus ska man ha koll på El, vatten och sopor.
Hur många vet att vattenmätaren ligger för grund för avloppsdebitering av det du vattnar gräsmattan med?
Kul projekt som verkligen kan utvecklas säger Lasp
http://www.ifm.com/ifmuk/web/dsfs!OF5025.html
Jag tänker testa en reflex givare modell större som den i länken
En ytterligare funktion till min 'pellets' mätare, kanske man ska fundera på att lägga till en funktion ytterligare dvs elmätaren.
Knut
Inlägg av Knut »
barbarossa skrev:Sensorn köpte jag från farnell och sen satte jag ihop den med egenkomponerad signalbehandling.
//A
Aha där var en "källa" jag inte kollat. Tack!
Egenkomponerad signalbehandling? Hur mycket krävs det? Enligt databladet verkar det som om man skulle klara sig med en enklare nivådetektering? Behövs det mera filtrering för att kunna driva en räknare?
/Knut
barbarossa
Jag kör bara några väl valda motstånd till IR LED och fototransistorn i sensorn och sedan en op-förstärkare som schmitt trigger innan räknaren på PIC16F690.
Jag har för mig att jag kör ca 5 mA i IR-LED:en för att få ut livslängden och sedan ca 50 kOhm i serie med fototransistorn.
OPB732 är kopplad på J1
