Solceller
Så utförligt hadde jag inte orkat skriva det. Men det är bra att det finns någon som inte är lika lat som jag.
henketobbe
Inlägg av henketobbe »
men hur kan man bara ta 0.45 V ur dom om de ger 0,5V?
Om man belastar dom så kommer spänningen att sjunka. Om man belastar tills späningen går ner till 0,45V så får man ut så mycket effekt det går.
henketobbe
jag funderar på att bygga en batteriladdare för ett eller två AA-batterier med solcellerna. jag serikopplar 8 eller 9 stycken och kan då ta ut max 4(4.5)V.
ränker det sen att bara sätta ett motstånd i serie och koppla till batteriet(erna)?
eller behöver man nån krets som stabiliserar spänningen eller nåt?
om jag bara kopplar ettt motstånd i serie, vilket värde rekomenderar ni då?
Stefan_s
Inlägg av Stefan_s »
Hej!
Du behöver inte något seriemoststånd för att begränsa spänningen. Solcellerna kommer att få den spänningen som batterierna har. Dock bör du sätta en diod i serie då det finns risk att strömen går baklänges genom cellerna när dom inte är exponerade. Detta skulle då medföra att du laddar ur batterierna. Använd en schottkydiod som har lågt framspännngs fall. Tillexempel en (elfa nummer) 70-220-56.
Vill du bygga en mer avacerad laddare ska du självklart även ha någon form av laddningsövervakning men då blir det genast mycket mer komplicerat, Kolla vad dina batterier klarar för underhållsladdnings ström.
Mvh Stefan
henketobbe
tack så mycket för ett bra förklarat inlägg!
det där lät ju väldigt enkelt.
har nån nåt förslag på hur man ska bygga för att få en lysdiod att tändas när batterierna är färdigladdade? "hur går man till väga"?
Stefan_s
Nu beror det ju lite på vilken typ av batteri du ska ladda men om vi antar att du bara vill tända en diod när du nått en viss spänning så är det relativt enkelt
elfanummer, exempel
Det du behöver är en spänningsreferens (73-498-71, denna är ytmonterad men du kan ju försöka hitta något motsvarande) , en komparator (73-015-00), ev en liten vridpotentiometer för att ställa spänningen.
Koppla spännings referensen till komparatorns + ingång. Koppla sedan mittpunkten på vridpoten till - ingången. Sätt en lysdiod mellan solcellens + sida och komparatorns utgång, eventuellt behövs ett seriemotstånd beroende på solcellens spänning.
Nu kan du på vridpoten ställa den spänningen du vill att dioden ska tändas.
Då den föreslagna komparatorn har fyra komparatorer i samma kapsel kan du ha flera vridpotar och flera dioder så kan dom tändas vid olika spänningar.
Tänk på att alla kretsar måste klara den arbetsspänning du ska använda, både högsta och lägsta spänning.
säg till om nått är oklart!
Mvh Stefan
