Elektrisk lerduvekastare
Seroster
Re: Elektrisk lerduvekastare
Inlägg av Seroster »
Två snurrande hjul som ligger mot varandra, sätt in duvan mellan dem och iväg åker den?
Antingen det eller så får du bygga en automatspännare till ett armborst, blir svårt att få det helautomatiskt dock.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Som det skrivits tidigare håller inte duvorna för denna lösning, i många fall håller dom inte för en arm heller! Duvorna är sköra för att kunna markera även dåliga träffar (bara ett eller några få av dom ca 200 hagel som finns i en patron). Det kommer alltå inte funka med två hjul mot varandra, glöm den idén helt. Det kommer inte heller funka bra om duvorna på något vis släpps ner för hårt (från för hög höjd till en kastararm) dom kommer spricka lite lätt och flisas när armen drar iväg dom.
Det måste ske på liknande vis:
1. en kastararm spänns upp på lämpligt vis, en startmotor kan fungera med lite mekanik runtomkring...
2. Duvan läggs försiktigt i position tätt intill kastararmens början (längden på armen måste stämmas av)
3. kastararmen har en gummi/plast klädd insida där duvan rullar mot när armen skjuter iväg (duvan fungerar som en fresbee)
4. kastararmen frigörs och spänns upp på nytt
För att en kastare skall vara riktigt rolig bör den ha funktion för att svepa i både sid- och höjdled (slumpvis avfyrning)
Än en gång, titta på riktiga maskiner och låna ideér från dessa. Jag lovar, du kommer inte hitta en duvkastare baserad på två hjul eller bara en katapultliknande historia, du måste få duvorna att spinna för att dom skall flyga bra.
Edit: stavning
bit96
Inlägg av bit96 »
Det är inte duvans yttre kant som skall ligga mot kastarmen.
Duvans har en något mindre diameter längre upp som dessutom är räfflad, denna kant skall ligga emot kastarmen.
Kastarmens sida brukar vara U-formad så att duvans största diameter får plats inuti U-delen.
Dessutom styvar U-bocken till kastarmen.
Studera en färdig kastare, även manuell, ihop med en duva så ser du kastarmens utformning och hur duvan ligger emot.
kasfrosk
Inlägg av kasfrosk »
Seroster skrev:Två snurrande hjul som ligger mot varandra, sätt in duvan mellan dem och iväg åker den?
Det här funkar utmärkt för relativt mjuka och riktigt stadiga grejor, till exempel brukar "batting centers" både i staterna och på andra ställen i världen köra på den här modellen, och dom kastar ut baseballs i upp till 150km/h utan problem. Däremot så verkar det totalt otroligt att det skulle funka med lerduvor, i alla fall med alla lerduvor jag har sett.
netrunner
Inlägg av netrunner »
En ide skulle vara att skjuta iväg den med tryckluft som ett luftgevär.
Armborst har problem med att pilar av furu splittras av krafterna, där är ju furu lite starkare än tunn keramik.
EDIT: Nu är det ju kul att lyckas också så jag är tyvärr trist och sällar mig till kören "fjäder och motor".
LHelge
Inlägg av LHelge »
Är det bara jag som tycker att allt som inte innehåller en gigantisk kondensatorbank skulle vara en tråkig lösning?
personligen föredrar jag bazoka och bilar som kör utför ett stup :vissla:
lerduvorna måste även snurra, det är som att kasta en frisbee
och dom är relativt sköra
hm, börjar ju bli dags att plocka fram dom nu med :whoho:
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
En lerduva väger 100gram och gör ca 25m/s vilket ger den en energi av drygt 31 joule.
Det normala förfarandet är att motorn spänner upp kastarmen som sitter fäst i en ganska potent fjäder. Om man väljer denna variant så skulle det kunna fungera med en nedväxlad motor, kedjedrev och ett envägslager. Bara att motorn stannar några grader innan dödläget. När man kastar så driver den kastarmen förbi dödläget och den sticker iväg på grund av envägslagret och sedan börjar spännas direkt när den vill vända i sitt bortersta läge. Borde kunna fungera ganska energisnålt men väldigt traditionellt (tråkigt) . Gjorde en gång i tiden en ganska fin ritning på en sådan lösning.
Om man säger att kastarmen skall överföra 30 joule till duvan på 0.05sekunder så bör effekten vid 100% verkningsgrad vara 600watt på en motor som skall sköta kastet om jag inte räknat fel. Men på grund av massan i motorn och kastarmen så tror jag verkningsgraden blir riktigt låg och svårt att genomföra. Jag har själv funderat på exakt detta till och från i flera års tid.
Jag lade ner planerna eftersom jag har nyckel till skjutbanan och kan åka dit 363 dagar om året o skjuta på 2st trap och 3st skeet banor. Kändes lite onödigt med en egen automatkastare då.
labmaster
Inlägg av labmaster »
I Sverige finns det eller har funnits två tillverkare av lerduvekastare varav en är Beomat. Företaget Beomat har funnits på marknaden i många år och har utvecklat både stora och små batteridrivna kastare. Alla deras modeller bygger på att en fjäder spänns med en elmotor. Kliver man över pölen öster ut så hittar man Lathi-kastare och dessa bygger på samma princip. Det vill säga en fjäder som spänns med en elmotor.
I England hittar man en modellserie som heter Pro Matic och som av en händelse så använder dessa också en fjäder som spänns med hjälp av en elmotor. Ja i stort sett var du än finner företag som säljer lerduvekastare så bygger de på samma princip.
Vad beror det på att alla använder fjäder för att slunga iväg duvan? Svaret är förmodligen ganska enkelt. Det finns helt enkelt ingen annan metod som är gångbar om man skall nå de krav som finns i regelverk som tillika är de krav som ställs av de flesta skyttar.
Mitt råd till dig är, köp en färdig kastare från Beomat eller någon annan tillverkare. De små batteridrivna med en stapel kostar cirka 10 000 kronor. Eller gå med i en jaktskytteklubb och ställ upp som funktionär eller instruktör. Då får du tillgång till nyckel och kan träna hur mycket du vill givet att banan inte är förlagd med skjutförbud vissa tider på året. Priset du får betala per duva är samma som du själv får betala när du köper duvorna men sannolikt är det lite lägre eftersom klubbar ofta får mängdrabatt på duvorna.
det finns en modell till som är intressant
där man har en rund skiva som roterar med konstant varvtal och man släpper ner duvan på den
exakt hur den ser ut vet jag inte då jag bara har hört ttalas om den men inte sett den live
tydligen ska den vara bra på dublerer, då man bara släpper ner duvorna i rask takt
med tillräckligt tung skiva eller svänghjul om man vill så kan manju lagara kraft nog och hålla medeleffekten låg
