Klocka med lysdioder som visar vad klockan är?
becker
Re: Klocka med lysdioder som visar vad klockan är?
Inlägg av becker »
Inte alls vad du frågar efter.... :oops: Men du vet att det finns ett Kvartur. Den visar inte tiden, utan du lägger på en bild på t.ex. skolan, jobbet, eller favorit programmet på tv, och kvarturet visar hur många kvartar som det är kvar. Kolla in denna länk:
http://www.handitek.se/detta_ar_kvartur ... =kvarturet
Jag såg en tidig variant på denna klocka. Gjord i trä :)
Dozer
Inlägg av Dozer »
Shit va effektiva ni är på forumet. Tack ska ni ha som engagerar er
Icecap är helt på de klara med vad ja behöver. Typ timstock. Fast större å då att den lägger till en plutt led istället för att ta bort.
Killens nattlampa är alltid på så de är ingen fara.
Post-it lappar används inte då de är bilder på dom olika aktiviteter han ska göra. Ska han rida häst tex är de en bild på en häst. Då sätt dom upp med karborre eller magnet beroende på tavla.
Ja är händig. Kan snickra, (byggt köket hemma o en hel del annat) har lödat en del men mest inom billjudsbygge så de är inga små grejer ja pillat med.
Dozer
Inlägg av Dozer »
Becker. Verkar krångligt med tanke på detta barn. Han ska kunna ligga i sängen o se att de fortfarande är natt o inte behöva stressa upp. Som någon skrev. Gula/röda lampor för dag o typ blåa för natt. Är de blått är de bara att somna om för honom. Är min tanke iallafall.
Tavlan ska vara på hans rum. Tror någon undrade de.
becker
Inlägg av becker »
Jag förstår. Men kan kanske vara något när han blir äldre :)
jesse
Inlägg av jesse »
Med tanke på att det kan uppstå visst krångel med multiplexade LED med så långa kablar skulle jag hellre föredra PHremanssons lösning med shiftregister. Man kan lätt åstadkomma en dimning genom att ha en analog spänningsgenerator istället för GND (dit alla LED-motstånden går). Den ska iofs. klara ca 2A, men vänder man på LED'en så att den ska ha positiv spänning där så använder man en reglerbar spänningsregulator som styrs av en ljus-sensor... fast dimningen kan man ju göra efteråt, om det behövs, så den kan bli överkurs.
Färgskillnaden var bara ett förslag på hur pojken enkelt kan se skillnad på natt och dag, inget krav på det finns. Blått ljud ska i övrigt inte vara så bra som nattljus efter vad jag har sett, grönt däremot är bra. Alltså kan natt ha gröna LED, dagen gula eller röda men bara om det känns rätt, ta helt enkelt de färger som är rätt till rytmen hos er - om det alls ska vara olika färger!
Med alla i samma färg blir det lite billigare (mängdrabatt) men inget livsviktigt.
Vilken lösning som är "bäst" beror helt på det fysiska utförande och antal färger. Att sänka drivspänningen är ett bra sätt att minska intensiteten men med olika färger LED blir det så att vissa färger dämpas mer än andra. Med låg ström kan färgtonen ändras lite men inget störande i denna applikation.
Den definitivt minst störande (EMI) lösningen är ett antal register som styr statiskt men rätt designad kan en multiplexad lösning vara ganska störningsfri och i samma stund även medge dimning utan extra hårdvara.
jesse
Inlägg av jesse »
netrunner skrev: Hur händig är du? Kan du snickra? Kan du löda enkla saker? Kan du alls programmera?
Frågan är vad du behöver för hjälp. Vi kan troligen hjälpa dig med ett enkelt kopplingsschema och kanske en färdigprogrammera mikrodator (mot en mindre betalaning)..
Det handlar ju om att kunna löda ett antal IC-kretsar... 96 lysdioder behöver 12 shiftregister + minst en styrkrets med klocka (om vi nu väljer den lösningen). Kretsarna ser ut så här:
Enklast är att löda dem på ett färdigt kretskort som är specialdesignat för uppgiften. Eller rättare sagt (minst) 4 smala långa kretskort i rad, där även lysdioderna monteras. Vill man inte designa & etsa eller betala för design & etsning finns ju såna där experimentkort, men det blir ett *&%¤* jobb att få alla ledare rätt, så det känns inte rätt.
Som styrkrets skulle det gå bra med t.ex. en AVR-processor. Attiny25 är en av de minsta (med 8 ben) och sätter man dit en kristall på den så har den tre pinnar över till I/O. (De tre resterande pinnarna är matningsspänning och reset).
En pinne till knapp (som ställer klockan) och två pinnar till shiftregistren (data och klocka) borde räcka.
Attiny25:
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Det går ju också utmärkt att bygga detta utan microprocessor, man behöver bara en noggrann timer/oscillator som ger en puls var femtonde minut kopplat till skiftregistren, sen en knapp som kan stega fram tiden.
Eftersom det är så billigt att beställa många likadana kort skulle man kunna tänka sig att göra det moduluppbyggt, tex ett kort med 8-stegs skiftregister som då räcker till lysdioder för två timmar. Så har man ingång på ena sidan och utgång på andra, sätt alla 12 korten i en lång rad.
Dozer
Inlägg av Dozer »
Så ser tavlan ut. Höger sidan som är nattsida är blått sken.
Dozer
Inlägg av Dozer »
Alltså finns de en tavla men då den är helt täckt på baksidan o kostar typ 5000. Vill ha en uppe på hans rum. Tänkte om de finns billigare alternativ.
Använd helst 24 timmars period. 12 timmars period är definitivt förvirrande..
Ang ljusreglering så borde man kunna använda "low-side" PWM reglering. Så räcker det med en eller några få effekttransistorer?
Dozer
Inlägg av Dozer »
okej, jag har fått jätte mycket tips, vad behöver jag då i elektronikväg? var köper jag grejerna? finns det hemsida?
Ja kanske behöver en elektronikbok? eller går det med sunt förnuft?
MVH
Start med att läsa dina PM...
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Vill man minimera lödjobben så finns det ju en del färdiga moduler. Arduino som jag nämnde tidigare är ett enkelt sätt att komma igång med mikroprocessorer. Shiftregister finns tex här: http://www.futurlec.com/Mini_74HC595.shtml
Men visst är en Arduino/MCU lite overkill som nån skrev. En CD4060 med kringkomponenter köpt från electrokit.se duger lika bra som klockkälla.
jesse
Inlägg av jesse »
Arduino är nog bara en massa extrajobb i det här fallet, om man inte ändå är intresserad av att lära sig programmera mikroprocessorer. Det funkar ju lika bra med en räknare och en kristalloscillator.
Innan man kan säga "köp det här och det här" får du ju ta ett beslut hur det ska byggas och med vilka komponenter. Annars kommer förslagen på inköp att hagla vilt här av allt från etsutrustning till mikrodatorer... :roll:
Om du t.ex. går på min & MrFrenzy's linje att använda en enkel oscillator och 12st skiftregister så föreslår jag:
1) du låter någon hjälpa dig att rita ett schema och ett mönsterkort. Först då vet du vad du måste köpa in.
2) du köper in komponenterna eller så låter du den som tillverkar kretskorten åt dig att leverera även dem.
3) om en microprocessor är involverad ser du till att få hjälp att programmera den.
3) du lödar ihop byggsatsen.
4) monterar in kretskorten bakom din tavla med 96 egenhändigt borrade hål....
sen hur mycket av detta du vill göra själv eller låta någon annan göra är ju upp till dig.
