Knepigt fel på bildskärm. Felsökning.
mjv
Re: Knepigt fel på bildskärm. Felsökning.
Inlägg av mjv »
Gud så skojigt, jag rotade lite i rörhållaren, och kabeln var avbränd där och grannkabeln var också skadad.
Jag skalade fram lite frisk ledare och lödde dit, och nu fungerar det helt perfekt! Provade att jorda armaturen också, men den lyste lika fint ändå. :D
Avslutningsvis har jag två frågor:
1. Kan jag gjuta in min lödning och rörändarna i epoxy? Eftersom jag förstört plasten där.
2. Vad tror ni kan ha orsakat detta? Jag gissar på överslag från kabeln till jord, eller dålig kontakt vid lödningen till röret. Kan det vara något annat "farligare" som ligger bakom?
beangan
Inlägg av beangan »
Jag skulle gissa på dålig kontakt vilket har lett till värme, borde inte vara några problem att gjuta lite epoxy på det där.
Argtomte
Inlägg av Argtomte »
Snyggt felsökt! :)
Värmeutveckling från dålig lödning låter ju ganska troligt, se till att din lödning ser vettig ut så upprepar det sig nog inte.
Danny
Inlägg av Danny »
Intressant tråd. Roligt att du hittade felet.
