Skulle vilja ha (g-kod till ödlan)
RobertT
Re: Skulle vilja ha (g-kod till ödlan)
Inlägg av RobertT »
Man kan även öppna .tap filer med antekningar och kopiera eller editera om du är hjälpt av det.
POS skrev:Du kan skaffa artcam och göra egna 3d-program, artcam exporterar i massa olika format så det är högst troligt att det kommer funka till din maskin.
Om man har 3d filen, .art , av ödlan kan man välja i vilket format man vill spara verktygbanorna i,
.tap, .iso med mera.
Edit: quote
tobbebrandt
Inlägg av tobbebrandt »
ja och det funkade inte tyvärr
tobbebrandt
jo är det någon som har 3d filen till ödlan?, för nu har jag hållt på i många timmar att leta program till att konvertera filen till haidenhein utan resultat.så alla förslag är välkommna. tack på förhand.
cinc
Inlägg av cinc »
Iso-filer som körs i Fanuc fungerar ej i Heidenhain.
Det är bl.a sättet cirkelbågar anges på som är olika.
Jag har för mig att det är fler skillnader....
POS
Inlägg av POS »
cinc
Inlägg av cinc »
Hmmm....
Dom två första är i Heidenhain Dialogformat.
Dom ska ha ändelsen .H
Det verkar som postprocessorn behöver "trimmas" en aning.
Väldigt många F och M....
Det är ju modala värden.
Den sista verkar vara något tumprogram.
POS
Inlägg av POS »
Jag har ingen aninng egentligen, sparde bara ett test på dom tre sätten som det stog Heidenhain på i artcam.
Det finns massor av andra val men inga fler Heidenhain bland det jag kan välja.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Tolig tråd :D Många fina modeller du hade där POS!
Finns det fler länkar till andra modeller? Andra sidor? Bara ladda ned och köra? Tänkte prova några av modellerna från forestgrove imorgon :D
Mvh Blåbär
POS
Inlägg av POS »
Du får kolla lite vad det ska vara för verktyg och kanske ställa om feedrate men annars är det bara att köra på!!
Jag känner inte till nån sida där det finns färdiga g-koder för nedladdning men det är lätt att göra egna i artcam.
POS
Inlägg av POS »
RobertT skrev:Man kan även öppna .tap filer med antekningar och kopiera eller editera om du är hjälpt av det.
Edit: quote
Japp det tror jag, har du nån rolig .art-fil så maila gärna över den!
cinc
Inlägg av cinc »
Den där omtalade ödlan kanske finns som ödla och inte bara i form av G-kod.
Isåfall: I vilket format kan du exportera den?
IGS eller ParasolidX_T eller något annat solidformat?
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Provade att köra döskallen. Kom till rad 500 sen så stannade allt. Försökte flera gånger men stannar fortfarande på 500. Varför?
Mvh Blåbär
Cano
Inlägg av Cano »
Kör du med Mach3 demo så har du svaret där.
dar303
Inlägg av dar303 »
Dela upp den i två eller flera filer på max 500 rader och kör efter varandra så funkar det.
Blåbär
Inlägg av Blåbär »
Jaha, va fasen. Hur ser jag det? Hittar inte "DEMO-version" någon stans?
Betalade fasen 2.000 extra för fräsen bara för att få med Mach3 och en ruten laptop :doubt:
