IC radiovågor
Re: IC radiovågor
Jag ser inget på kortet som liknar något i HF-väg men när det tydligen finns komponenter på andra sidan hade ett kort på den sida också nog varit en mycket bra idé!
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
så här kommer bilden
eqlazer
Re: IC radiovågor
Inlägg av eqlazer »
Med tanke på hur dålig ledningsdragningen är så känns det inte alls orimligt att den skulle påverkas av EMI.
Re: IC radiovågor
Jag ser inget som är planerat att fånga in HF men precis som eqlazer skriver är det inte speciellt snyggt eller EMI-säkert kretskort, jag ser t.ex. bara en enda kondensator som kan kallas avkoppling och även den är skumt placerat.
SM7CZR
Re: IC radiovågor
Inlägg av SM7CZR »
En möjlighet är ju t.ex. att ditt kort skall kompletteras med ytterligare ett RF-kort som kan avkänna om det finns starka HF-fält i närheten och på så sätt kan indikera förekomsten av HF-energi.
Min mening är dock att det bör finnas enklare sätt att göra detta på.
Bara mina spekulationer... :roll:
/Ingvar
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
Denna bild
det inringade den komponenten är väl sån om finns i fjärkontroller o s v
den kanske det är som blir "störd"/tar emot radio vågor?
det står på den
ZTT
6.00 MT
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Den står för klockan till microkontrollern.
eqlazer
Re: IC radiovågor
Inlägg av eqlazer »
6 MHz resonator, stör du den lär inget fungera som det skall.
ds77
Re: IC radiovågor
Inlägg av ds77 »
Säger den något om du kopplar in den i datorn?
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
men det går att störa den ?
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
ne inget den gröna lampan lyser bara
Re: IC radiovågor
Personen som sade det till dig vet nog knappast vad han pratade om.
Det är nån forma av USB-enhet, exakt vad är omöjligt att veta.
var kommer kortet ifrån?
4kTRB
Re: IC radiovågor
Inlägg av 4kTRB »
Byggt på Mars kanske?
Re: IC radiovågor
Resonatorn är till för att mikroprocessorn ska ha en stabil klocka. Resonator är billigare än kristall, annars är det samma sak.
Och ja, allt kan störas ut med HF, bara signalen är kraftig är kraftigt nog.
assyren
Re: IC radiovågor
Inlägg av assyren »
Så det är exakt likadan som denna kristall X904-ND som går på 6.00 Mhz,
om jag Skickar Am med stark signal så borde det störas ?
