Transformator problem ljuset blinkar/pulserar
Re: Transformator problem LJuset blinkar/pulserar
fuck snurrigt värre på denna sida - kan du svar på om det fungerat tidigre eller detta är en ny situation som du felsöker ...
tack ...
hur stor är vagnen . fas fel i 220v ? kablage ? vem dragit var när ? . finns dokumentering (haha) ? ...
tack ...
Nä det har aldrig fungerat innan. Jag håller på att bygga om strömmen i vagnen nu för tidigare har den varit kopplat till ett fast 230 volts uttag,
Men nu vill jag ha kvar lamporna i 230 volt drivna av två batterier och invertor stället, därför detta galna projekt.
k
slit ut allt flyg ner mrfrenzy och upp SeniorLemuren . ge dom bryggd ...
30 kvadratmeter. Vad menar du med kablage? Är inte så bra på alla ord =)
m . inte jag heller men jag tror det finns en farlig korskoppling eller kortslutning nära om du inte kan kräma en 7W med 220amp ...
ja kablarna ja nä fasiken allt är ju nytt. Det är i så fall något i vagnen. MEN det kan det heller inte vara. För jag har haft ljus i vagnen med hjälp av ett elverk och då pulserade inte ljuset. Så det kan inte vara kablarna.
jo det kan de ju kanske va ändå. puuh jädra ström. Jag hade ju tänkt ut allt så bra i teorin. dock bara i teorin =)
Ja men om det nu är kortslutning, borde det inte påverka jordfelsbrytaren i säkringsdosan då ? Och om jag då kopplar runt jordfelsbrytaren så kanske problemet löser sig.
k - invertern behöver en kondensator ... kanske ... för att jämna ut strömtoppar . men du säger det är samma om du kopplar ur allt - KOPPLA UR ALLT SAMT KÖR EN LAMPA SÅ BLINKAR DEN ?
Jag har inte kopplat ur allt bara stängt av säkringen på alla andra grejor än en lampa och den pulserar fortfarande. Det är automatsäkringar. Så det är ju bara slå av alla grejor utom en. Eller tror du det kan hjälpa om jag kopplar bort allt från säkringsdosan utom en grej?
skulle nån kunna för mig / oss förklara fasfel i enkla termer ...
- Klas-Kenny
Jag tror TS blandar ihop A med Ah, alltså att det finns 220Ah att tillgå...jag tror det finns en farlig korskoppling eller kortslutning nära om du inte kan kräma en 7W med 220amp ...
Re: Transformator problem ljuset blinkar/pulserar
ja för attan de menar jag. 8,8 ampere är batterina på 220 Ah. Sorry. tänkte fel.
Men hur de än är så har jag inte belastat konvertorn mer än ca 2 Ampere så där är inte felet
eftersom det fungerar med 220V rakt in - så kan vi då dra en enkel slutsats att du har inte kräm nog för alla dina laster ?
prova om en resitiv last ex. lampa ensamt blinkar . alltså enda lasten till din tillförsel . då e de knas i kablaget . annars för lite kräm bara . prova först med en kondensator efter batteriet . sen öka batterier ...
