LHelge om jag skulle ta köpa den som du visade och ta bort potentiometern, skulle det funka att sätta dit en gaspedal från en pc (ratt&pedal) och en sista frånga sätter man bara den mellan batteriet och motorn?
/Stefan
Hjälp med gasreglage till en 100w motor
- FormerMazda
Re: Hjälp med gasreglage till en 100w motor
Gaspedalen från en pc-rat-o-pedal lär med stor sannolikhet inte ha samma värde som den vrid potentiometern, däremot kanske du kan använda mekaniken.
Ser inget annat än att det ska vara att ansluta den mellan batteri och motor.
Fram/back kan du lösa med reläer rätt lätt. Klart grabben ska ha en växelspak också ju.
Varför krångla till det med reläer, snackar vi 100 W på 12-24 volt borde det gå att lösa med en relativt kraftig tvåpolig strömbrytare.
- Mediespecialist
Eller köpa det färdiga handtaget, plocka isär och göra egen mekanik till potentiometern som borde vara där.
/Petter
/Petter
- Electricguy
sätt potten från den köpta styrningen i pedalen från en datorpedal å har du det färdigt. Och har man inte en så enorm junkbox hemma så kan det knaoppast bli så mycket dyrare att köpa en färdig styrning än att bygga en egen.
