Bygga labbaggregat. *PROJEKTTRÅD* Nya bilder!
- ochkl0620
- Skype: challe.claesson
Re: Bygga labb aggregat. *PROJEKTTRÅD* Nya bilder!
Japp det stämmer. O sen ville jag ha en stadig ström-försörjning till mätarna som inte ändras när jag belastar den stora trafon
- ochkl0620
Tjeena
Jag e urkass på o fatta vissa komponent-betäckningar eller vad det heter på scheman så jag har en fråga... Är R2 på 5k potentiometer? O en dum fråga till... Var vill de att jag skall jorda? Resten fattar jag
Ja, det är en potentiometer. Du vill nog ha en linjär.
"Jord" är väl minuspolen på vardera sekundärsida? Du har ju två sekundärsidor med var sin plus- och minuspol, och du vill väl ha en regulator per kanal, eller ska du köra sekundärlindningarna i serie för bara en kanal och högre spänning?
- ochkl0620
Tack
Nu kan jag dra ner i källaren o fortsätta mitt projekt
Jag ska ha två kanaler
Jag har också planer på att bygga ett labbaggregat, ungefär som ditt men inte lika kraftigt.
Det är dock en sak jag skulle ändra i kopplingsschemat, det är att potentiometern ska sitta där R1 sitter (dock med ett motstånd i serie), inte där R2 sitter. Problemet är att om potentiometern har glapp, smuts eller knaster så kan resistansen bli oväntat hög, och då skjuter spänningen i höjden, och prylen du kopplat in kan gå sönder. Jag talar av egen erfarenhet, jag råkade bränna en dyrbar IC nyligen med ett gammalt labbaggregat med knastriga rattar. Tyvärr skulle spänningen då inte öka linjärt med resistansen. Den ökar ju nästan linjärt med R2: U_out = 1.25 V * (1 + R2/R1)
Ett litet tips innan du kopplar in dina elytar. Låt ledningarna från likriktaren först gå till kondensatorerna och därifrån fortsätta till stab-kretsen. Det gäller både + och - ledarna. I annat fall riskerar du att få ett rippel på DC-utgången som inte går att stabilisera bort. Använd grov tråd mellan likriktare och kondensatorer. Om flera kondensatorer parallellkopplas ansluter du likriktaren i ena änden och fortsätter till stabilisatorn i andra änden av parallellkopplingen.
- ochkl0620
Gustav180: Så har jag gjort
Men nu har jag mera problem
Jag har kopplar allt enligt schemat men ag får bara ut 1,27-3,51V Fattar inte vad det kan bero på
Ja, och kolla upp om alla led i kedjan tål den maximala strömmen som trafon klarar av att ge. 500 W / 36 V = 13,9 A, det är ingen liten ström! LT1038 tål tydligen 10 A, du kanske borde sätta 10 A säkringar på sekundärsidorna (precis efter trafon) för säkerhets skull? Är kablarna tjocka nog? Klarar polskruvarna strömmen?
Har du mätt upp V_in, R1 och R2? (För att mäta R1 och R2 kan du behöva löda loss dem, kontrollmätte du dem innan du lödde?)ochkl0620 skrev:Jag har kopplar allt enligt schemat men ag får bara ut 1,27-3,51V Fattar inte vad det kan bero på
Minläget 1,27 V låter som om regulatorn är hel än så länge. Maxspänningen 3,51 V kan vara att din potentiometer har fel värde, men kan även bero på låg inspänning. Testa så här:
* Ett litet tips för att det inte skall bli en brasa. Koppla in en 40 W glödlampa i serie med nätet. Om du har en kortslutning, så kommer den att lysa upp för fullt, i annat fall bara glöder den lite svagt. Du slipper byta säkringar eller dyr svart rök.
* Mät spänningen över kondensatorerna, den skall vara minst 3 V högre än max utspänning, men inte mer än 35 V (Max värde enligt datablad). Olastad skall den vara transformatorspänningen gånger 1,4. Stämmer det ligger felet i regulatorkretsen.
* Kontrollmät så att du inte har kortslutning på utgången. Koppla bort nätspänningen och ladda ur kondensatorerna så att ingen "gammal ström" finns kvar där. Resistansmät mellan + och - uttagen. Om det är "nästan kortslutning", så kan regulatorn gå i overload mode och lämna en låg utspänning. Reistansvärdet kan vara några hundra ohm om det OK, svårt att ange ett OK värde. Om det är enstaka ohm är det fel. Om OK, ..
* Kontrollmät värdet på R1 och R2. Du måste lossa ena änden av dem. Om de värdena stämmer kolla följande:
* Spänningen över R1 skall vara = referensspänning, ca 1,2 V oberoende av hur R2 är inställd.
* Om alla yttre omständigheter är OK är det bara regulatorn kvar.
Angående displayen är ICL7107 en gammal goding, inte den mest exakta i världen, men helt ok. Köp 2 st så kan du bygga amperemätare också. Borde gå att driva dessa med samma matningsspänningsspänning som du driver voltmätarna.
http://electronics-diy.com/ICL7107_digital_ammeter.php.
Jag skulle bygga in någon form av strömbegränsning också, finns inget mer störande än när man kopplar in sin fina krets, startar aggregatet som tydligen var ställt på 35 volt istället för 15 volt, ampermätaren säger 7 ampere och allt man byggt förvandlas till rök på 2 sekunder... Men strömbegränsning kan man säga att man max ska ha 100mA och testa kretsen lite innan man ger den full ström. LT1038 har ju inbyggt strömbegränsning på 10A men det är ju mest för att den inte ska ha sönder sig själv. Kopplar man fel och det går 10A i ens felkoppling kommer felkopplingen förmodligen att försvinna...
- ochkl0620
Nu ska jag ta tag i detta projekt igen
Till reglerkretsen där uppe ska det ju vara en 5K pot, kan jag använda en 10K pot om jag sätter ett motstånd (5K?) parallellt med den eller måste jag rota fram en 5K pot?
Om du inte redan har tittat på den så skulle jag vilja rekommendera denna tutorial som finns i fyra delar än så länge. Antar att det kommer flera framöver:
Förutom att han har något slags behov av att knacka med pennan på whitboarden (som kan bli lite jobbigt i längden) så är det väldigt intressant och lärorikt tycker jag.
- ochkl0620
Nu är jag igång igen.
Har än en gång kopplat alla komponenter efter schemat o denna gången fick jag lite resultat iaf
Men!... med en 5K pot vart de inga 1.23-25v, nää nåt emellan 14-24v fick jag fram då. Testade då med en 20K pot o då hände de grejer
Kunde då ställa spänningen 1,23-25v, men då jag drar på 25v o kopplar på något (de räcker med en led) så sjunker spänningen ner till ca 2v. Likaså om jag kortsluter + o - så får jag inte ens gnista så de verkar som om jag har förlorat all effekt efter spänningsregleringen??? Vad kan vara fel?
