>Jag har drivit en 400W 230v motor på detta sätt, funkade finfint tills jag slog om rotationsrktningen med motorn igång, motorn gjorde ett cirkustrick och feten la av från överström.
tyristor ?
Letar schema: PWM för DC motor
Re: Letar schema: PWM för DC motor
Tack för länkarna.
Eftersom det är en allströmsmotor så borde jag kunna köra den på AC och styra med en typ triac dimmer?
Fast då borde jag väl tappa moment om jag sänker varvtalet?
här förlorade jag begreppen då jag varit inne på 5v dc ett tag . ok med optokopplare men . http://svebry.se/products.php?product_id=1477 ger en dimmer för resitiv last . inte en induktiv motor ? så störningar back-emf AC beter sig knas ...
http://www.instructables.com/id/Make-yo ... s-rubbish/
ovan beskriver hur få vridmoment vid lågvarv med triac dimm slags ...
istället för pot kanske använda pot => 555 => pwm in från vänster i schemat ovan ? ...
Jag har en dimmer byggsats från Electrokit. Jag kan ju prova att löda ihop den.
Datablad Art Nr 12100420
för att få vridmoment vid lågvarv behövs nog denna dära transformatorn med 2 likriktarbryggor ovan ... om inte nån har en med färre komponenter liggandes ...
- SeniorLemuren
Varför inte använda en vanlig AC-motor? Den storlek du talar om kan du styra med en billig frekvensomvandlare och tappar så mycket vridmoment.
