Diverse panel
- Alexander98
Re: Diverse panel
Nybörjarfråga:
Undrar om det går (och hur) att göra et ställbart "agg" utav LM317 och en pot märkt 4k7. vilket är det sista motståndet i så fall? har bara inte lyckats räkna ut det.
Jag bygger enligt detta shema:
Re: Diverse panel
Kolla på denna sidan. Där kan du få fram värdena som ska vara.
Men du kanske redan sett den, bilden verkar vara samma.
http://www.reuk.co.uk/LM317-Voltage-Calculator.htm
- Alexander98
Re: Diverse panel
när jag tar 12 v och att r1 ska vara 4700(4k7) får jag värdet 40420 på r2. vad blir det då för motstånd. förstår inte räknaren ordentligt
- Alexander98
Re: Diverse panel
nej,nu tänker jag bakvänt. har en 4k7 pot och vill veta andra motståndet. vad är r1/r2
Re: Diverse panel
R2 blir din pott, R1 kan du ta 150-240R. Det som kommer skilja blir max/min spänning som du kan få ut.
Jag brukar ta R1=240R R2=5K vridpott (duger även med din 4k7, blir inte så stor skillnad)
- Alexander98
Re: Diverse panel
Tack! precis den hjälpen jag behövde.
så om jag tar min pot och en resistor kring 200 ohm så kan jag ta ut ungefär 12 v. stämmer det?
- Alexander98
- Alexander98
Re: Diverse panel
En till fråga(kategori:svår enligt mig).
går det att få en momentan slutning utav en omomentan slutning(på ett enkelt sätt)
jag har ett 12 v no/nc relä.
ett exempel är att man slår om en strömställare och får som ett momentant klick.
jag vill inte avslöja vad det ska bli än
hoppas att någon fattar
- Electricguy
Re: Diverse panel
Enklare än såhär blir det inte
Kondingen laddas genom en resistor. Värdet på resistorn är så pass högt att reläet inte orkar hålla kvar.
Man kortsluter den icke momentära brytaren så laddas kondingen ur genom reläet för att sen släppa. Sen bryter man strömbrytaren, kondingen laddas upp igen och man kan göra en ny puls.
- Alexander98
Re: Diverse panel
Så här är min fula version,men den fungerar
Tack till Electricguy
- Electricguy
Re: Diverse panel
Inga problem!
Och tack alex för noteringen att det ska vara NC, inte NO på reläkontakten i schemat!
