Konstruera testlåda för lysdioder?
Lödmannen
Skype: dragon.fire20
Re: Testlåda
Inlägg av Lödmannen »
Rifakungen skrev:Dom kan tvärdö om du ger dom för mycket ström om du har otur :)
jo körde en lysdiod på ett 12v batteri det börja fräsa sen försvan skalet :tumner: :tumner:
Electricguy
Re: Testlåda
Inlägg av Electricguy »
heheh, men vissa blinkar bara till, sen dör dom tyvärr.
victor_passe
Re: Testlåda
Inlägg av victor_passe »
Använd en vanlig diod om du ska köra den på 12V.
En stor kiseldiod håller längre och lyser/fräser roligare.
jesse
Re: Testlåda
Inlägg av jesse »
Du ska göra en lysdiodtestare med 12 volts-uttag?
Men alla lysdioderna kommer att brinna upp, så du får nog överge den idén och komma på en annan konstruktion.
Det finns minst två sätt en lysdiod kan gå sönder på:
1) du kopplar in den bak-och fram och ger den för hög spänning. De flesta lysdioder tål inte mer än 5-6 volt den vägen.
2) du kopplar in lysdioden åt rätt håll , men den får för hög ström = brinner upp.
Om man ska bygga en lysdiodtestare så vill man kunna koppla in lysdioderna hur som helst utan att de ska förstöras.
Alltså kan man tänka sig en bra regel:
1) aldrig spänning över 5 volt ut.
2) aldrig ström över 20 mA ut.
Detta kan du fixa genom att du använder en 5-volts -spänning (vi antar att du har det färdigt) och kopplar ett motstånd i serie med utgången så att du begränsar strömmen.
formel: R = U/I.
exempel: 5 volt. max 20 mA: R = 5V / 0.020A = 250 ohm.
Det går bra med 220 ohm. (varför? jo, för en lysdiod har ett framspänningsfall) :)
Lödmannen
Re: Testlåda
Nu ska jag gå och ta bilder :D :D :D :D :D :D :D
Re: Testlåda
Jag tog bort ett inlägg från Lödmannen som bara innehöll ett helt citerat inlägg från Jesse...
Lödmannen:
Sedan du startade tråden har du skrivit:
11 januari: "bilder kommer sen."
16 januari: "Lägger in bilder i morn på innehållet"
och nu: "Nu ska jag gå och ta bilder"
Det hjälper inte läsarna så mycket.. :)
Ett tips är att fixa de där bilderna, istället för att bara skriva sådär om och om igen.
Annars finns det risk att man tröttnar.
Borre
Re: Testlåda
Inlägg av Borre »
Det var väl inte bara ett citat? Det var nånting med en massa Nej nej nej nej och något om 12V till 5V och därefter motstånd och lysdiod, åtminstone när jag läste det men det kanske ändrats.
Electricguy
Re: Testlåda
Jag såg bara ett rent citat och inget mer. Blev lite av ett WTF moment! :P
sneaky
Re: Testlåda
Inlägg av sneaky »
Borre har rätt, det var något om att reglera ner till 5V och seriemotstånd till lysdioderna.
Lödmannen
Re: Konstruera testlåda för lysdioder?
Det kommer att bli en Allmän Labblåda där man kan ta ut 12v och 5 v till det man vill.Att kunna testa lysdioder är bara en del av "testlådan".
Och det är mitt första inlägg här på forumet så jag får hålla med om att det har blivit rörigt. Men dom flesta har nog missuppfattat detta bygge den är inte bara för lysdioder utan allt möjligt.
Oskar 11år=Lödmannen
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Ja då är det perfekt att kunna plocka ut stabiliserad 12 V och 5 V! Gärna kortslutningsskyddad på elektronisk väg (d.v.s. man slipper byta säkring när det sker en olycka).
Mitt förslag är att mata det hela med 12 volt från en kraftig (Gärna någon ampere eller mer) 12 V-transformator. Sedan stabilisera ned till 5 V med t.ex. en 7805 (det finns effektivare lösningar, men att använda en 7805 är mycket enkelt). Det finns enkla sätt att använda 7805 som ger kortslutningsskydd.
Lödmannen
japp jag använder den 5v omvandlaren 7805
jesse
Inlägg av jesse »
Oskar 11år
Wow. Inte gammal precis!
Jag började med elektronik när jag var 12 år. Då hade jag ett par kusiner som var ett par år äldre som lärde mig allt om transistorer, kondensatorer och sånt... det var grymt kul. Fortsätter du med det här kommer du att vara ett geni på elektronik redan på högstadiet. :tumupp:
Electricguy
Jag började löda när jag var 6 år :mrgreen: snäll pappa man har! :)
jesse
Inlägg av jesse »
Att det alltid ska vara nån annan som är värst! :)
