Liten pulsjet
Helgesson
Re: Liten pulsjet
Inlägg av Helgesson »
Ja du, nån blandning av argon o kolayra står de på tuben.
Mizzarrogh
Re: Liten pulsjet
Inlägg av Mizzarrogh »
Tunnplåt är skitsvårt även med mag (brännde raktigenom godset första gången jag körde MAG på tunnplåt... :D ) om man inte gjort det förut, TIG eller punktsvets är nästan det enda som funkar vettigt om man går ned i väldigt klena plåt dimmensioner (hovewer, är inga större problem att elda plåt med TIG heller... :D), pinne går inte över huvud taget på så tunnt gods om man inte har handpierre/fotplatta och specialpinnar. (gjorde ett test med flit en gång och brännde utan problem rakt genom 6mm gods på halvblås...
Öva på en renslipad bit för att få fram balans om du vill, men tror detta kan fungera ändå om du mest ville se principen, är inte lika kritiskt med pulsejet som med valveless, går ju alltid att lappa i efterhand om fogarna spricker.
Intressant projekt, har också funderat över något liknande en tid, men går inte med svetsen jag har här (den har inget uttag för kontroll, men har inga planer på att byta då den till skillnad från det moderna smäcket hitintills funkat troget utan att svka eller pendla, men håller på att spara till en riktig TIG... ). :)
Edit: Argon/CO blandningen skall fungera fint till detta, den är "mjukare" än ren CO (och har bättre inträngningsförmåga). :)
ds77
Re: Liten pulsjet
Inlägg av ds77 »
0.7mm plåt är ju inte att göra det lätt för sig när man börjar. Det var det jag själv började med så jag känner igen mig :) Fördelen är ju att när du väl lärt dig kommer tjockare plåt vara rena barnleken...
Vad är det för svets du har? Är det väldigt svårt att få till rätt inställningar kan det ju vara problem med trådmatningen också, lite allt möjligt från problem med trådrullen problem med hjulen som matar skit i trådledaren och munstycket. Rostig tråd är inte heller någon höjdare att köra med, det blir skit i trådledaren. Kan vara värt att titta på om man inte svetsar så ofta..
Öva som sagt på lite spillbitar tills du fått till inställningarna, det kommer antagligen vara svårt att svetsa några långre sträckor i taget med så pass tunn tråd, men det är bara att ligga i. Ett tips kan vara att läsa lite på http://www.mig-welding.co.uk/ för att få lite tips.
ds77
Re: Liten pulsjet
Inlägg av ds77 »
En sak jag glömde
Ser du bra när du svetsar? I början hade jag väldiga problem med att se vad som hände, jag hade för mörka glas till hjälmen. Det gick hjälpligt när jag svetsade i full sol men det är väl inget alternativ nu... Stark lampa kan kanske hjälpa, men det som löste problemen för mig var en speedglas hjälm.
Re: Liten pulsjet
Det är inga problem för en nybörjare att misslyckas med mig/mag :) ..har sett många som fått sämre resultat än det där.
Börjar man dessutom med flusstråd (uschligt) och en billig svets gör det ju inte direkt att förutsättningarna är bättre.. speciellt inte
om man inte har koll på inställningarna.
..Det är lite enklare att sätta sej vid en korrekt inställd vettig svets än att labba själv i garaget.
Mizzarrogh
Re: Liten pulsjet
Fråga efter Karlebo handböckerna på bibblan. :)
sm7tjc
Re: Liten pulsjet
Inlägg av sm7tjc »
Jag är ingen expert på svetsning. Men min erfarenhet av tunnplåt är att det enklaste är att svetsa väldigt kort tid (mindre än 1 sekund). Då räcker det med en väldigt kort paus och det blir enklare att hålla en lagom temperatur för att få en jämn och tät svetsfog.
Jag har aldrig provat flusstråd, men har hört att den är helt värdelös. Det krävs nog att man svetsar kontinuerligt för att den skall fungera.
Det brukar vara enklast att lyssna när man ställer in svetsen. Ett jämn och "fint" ljud brukar vara ett gott tecken. Spottande ljud och "ryck i handtaget" är inte så bra. Det är bara att experimentera så lär man sig snart hur svetsen vill bli inställd.
Och nu över till de som kan.......
PS. Intressant bygge. Har själv funderat på en pulsjet i flera år. Det är ju ett ganska "enkelt" bygge, men har väldigt svårt att få ut tummarna. DS.
ds77
Re: Liten pulsjet
Inlägg av ds77 »
Flusstråd är inte helt värdelös, men det är rätt hopplöst att lära sig med sådan. Du ser inte mycket vad som händer och för tunn plåt är det lätt att det blir för varmt. Svetsar jag inte utomhus i vind kör jag vanlig...
Mizzarrogh
Re: Liten pulsjet
Det finns många olika typer av flusstråd.
Men, de billigare typerna utan gas kan vara svårt att få bra, i synnerhet ihop med enklare svetsaggregat.
Helgesson
Re: Liten pulsjet
Svetsen är en Migatronic rally.
Och jag har bestämt mig för att inte svetsa mer fören jag skaffat gas och kör med "riktig" tråd :)
Svetshjälmen är nån enkel variant, men det sitter som en avskärmad kikglugg med lite ljusare glas ovanför det mörka så man kan kolla till vad man gör innan man börjar o svetsa.
Men en som skärmade av automatiskt hade ju varit smidigast, kostar ju inte så många hundra heller men många bäckar små.
Känns ju som att det hade underlättat lite om man hade fått gått den där svetsutbildningen som man vart lovad på gymnasiet men som man tydligen inte fick gå sen när man läste elteknik och automation...
Tror man skulle kunna bygga lite roligare grejer om man kunde svetsa på riktigt :)
Kan man svetsa o har vettiga verktyg så skulle man nog kunna slänga ihop en liknande pulsjet som jag håller på med på några timmar.
ds77
Re: Liten pulsjet
Inlägg av ds77 »
Den svetsen är säkert ok
Det jag menade var om du ser smältan när du svetsar, det kan räcka med en extra lampa om du ser lite dåligt. Med flusstråd kommer du inte se så bra i vilket fall.
Det är bara att prova tills det sitter, inställningen för trådmatning kan vara känslig så testa små steg i taget.
Mizzarrogh
Re: Liten pulsjet
Migatronic är ganska bra grejer. Ang svetsutbildning så består typ 90% av tiden med att nöta och åter nöta... :D Tänkte själv söka nya licenser för pinne i år.
Men, det underlättar en heldel om man har tillgång till en bok eller handledare när man lär sig ställa in MIGen, skall kolla om det finns på nätet bra kursliteratur man kan använda för hemmastudier. :)
Re: Liten pulsjet
Det är ju f.ö ett problem med billiga svetsar, att inställningarna är i form av "hög/låg" effekt och trådmatningen kan ställas i fyra steg typ..
X-IL
Re: Liten pulsjet
Inlägg av X-IL »
Har ikväll legat under min VW-buss anno 1966 och svetsat. Fick dåliga svetsar, trodde att det berodde på rost och smuts, men sen så testade jag hög ström (5 av 7) och hög matning (8 av 10) och se på tusan, där kom det där "baconstekarfräset" alla talar om. Vilken skillnad.
Det tillför ju inte så mycket till denna diskussion, men det jag ville få sagt är väl att prova dig fram, gärna på spillbitar med rätt tjocklek. När du får ett jämnt fräsande så är du antagligen rätt. Sen kollar du baksidan så att du fått in värmen i plåten, annars, höj strömmen och ställ in matningen igen.
Nu svetsade jag 2mm-plåt, men principen är densamma, det går att bränna hål i det med med fel inställningar, eller bygga slaggberg utanpå.
Mizzarrogh
Re: Liten pulsjet
Kan tilläggas att jag personligen tyckte det var enorm skillnad mellan 2 och 1,5 mm plåt, mycket större än mellan 2mm och 5< mm
Edit: Men det är nog en vanesak, har mest pysslat med grövre material tidigare, burkar bli samma om det gäller mer avancerad svetsning med hållfasthets och ytkrav om någon som enbart är van tex karossplåt går direkt på metoder för grovarbeten.
