Hjälp med seriell kabel
e5frog
Re: Hjälp med seriell kabel
Inlägg av e5frog »
Kolla vilka ledningar som går vart från D-Sub:en till MAX-kretsen, sen vad MAX-kretsen har för pinout så borde det väl ge sig.
Om Malte vill sälja egna specialkablar med så har de väl inte någon standard-koppling. ;-)
Tog du bort MAX488:an som j.po skrev?
Datablad på MAX202:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... MAX213.pdf
Om kontakten är kopplad normalt så är den banan som går från D-SUB-kontakten på samma sida som jumper-kabeln normalt TXD (sänd), jumperkabeln sitter då på RI (Ring indicator).
På andra sidan var det knepigt att se, låg upplösning, blixt i mitten och DE-9 kontakten avslöjar inte var banorna är kopplade, men de är bara å mäta, jag ser bara en bana från DE-9:an därifrån, vad gäller jord så får man väl anta att den är ansluten till det rutiga jordplanet.
