EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
PTC
Re: EDIT: Labb-PLC- Nu har den fått liv
Inlägg av PTC »
Men du kan ju bygga en likadan annars, men det är kul att hålla på.
Sitter och knåpar på lite övningar och experiment man kan göra
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ahh. bra ide!! :) en liten fundering. hur har du kopplat 7 seg. LED displayen till PLCn?
PTC
Inlägg av PTC »
Jag använder 16 utgångar från PLC´n Skickar ut i BCD kod till segmenten då använder jag fyra utgångar på varje segment och med ett QW (utgångsord) får jag rätt siffra på displayen.
Det är ju smidigt i S7 att få ut orden så.
Bild på insidan :doh:
PTC
Inlägg av PTC »
Likadant är det med tumhjulen
Electricguy
Ahh, okej. jag fattade nog lite där iaf! :D Ser skoj ut på insidan! En helsikes massa lödjobb!
PTC
Inlägg av PTC »
Det ser lite rörigt ut, men man ska ju se utsidan istället :)
Electricguy
Precis. bara det fungerar felfritt så kan det få se ut hur som helst! :)
bonecrime
Inlägg av bonecrime »
Åååh jag vill åxå ha en S7! Mycket trevligare att programmera än Mitsus FX system imo, speciellt när det kommer till fältbuss. Men det kanske finns de som är trevligare ändå, men det vet jag inte för jag har bara erfarenhet av Siemens S7-300 och Mitsu FX system.
Synd att det ska vara så förbannat dyrt med PLC bara...
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Vetefanken om jaginte har en splitt ny S7 som jag ev kan tänka mig byta mot något skoj. 8)
Edit: Fast nog bara en lös modul och äldre modell i så fall.
HenkiBoy
Inlägg av HenkiBoy »
PTC skrev:Ingen fara alls, jag ska ha ritning på den kabeln någonstans, :humm:
Ska kika om jag hittar den
Annars har jag en mitsubishi Fx2n med 32 I/O, helt ny 16 I/O
http://www.mitsubishi-automation.com/pr ... _FX2N.html
Med prog kabel
Vad skall du ha för PLC med prog kabel?
Mvh Henrik
DeeJayPA2
Inlägg av DeeJayPA2 »
25-712-75 Jag gillar nya S7-1200 serien, ruskigt billiga och ethernet som standard, "TIA portal" är trevlig att programmera i också. Perfekt när man behöver styra något över nätverk.
PTC
Inlägg av PTC »
Jag har inte så stor erfarenhet av den, men den verkar vara bra
HenkiBoy
@PTC: Du har PM! :)
