Var börjar jag om jag vill förstå... (elektronik & felsök)
Electricguy
Re: Var börjar jag om jag vill förstå... (elektronik & felsö
Inlägg av Electricguy »
Jeri Ellsworth; Fail and fail often! :)
I princip så jag har lärt mej! :P
AndersG
Inlägg av AndersG »
Vackert namn, synd bara att de stavar fel :)
YngLi
Inlägg av YngLi »
Felsökning
Jag tycker det kan vara idé att titta noga på kretskort, komponenter och lödningar, se efter sot på kortet från brända komponenter, lödningar med avbrott/ dålig kontakt mellan komponentben och lödning, ser ofta ut som en liten ring i lödningen runt komponentbenen (standard fel på lödningarna vid HS-trafon i TV-apparater).
Vid glapp så kan man knacka på kortet vid dämpad belysning och se om det "gnistrar" någonstans.
Chassit på TVapparater har (?, hade) halva nät spänningen rel jord/ noll, vet inte hur det är med andra gamla apparater, kan vara ide att vara försiktig och mäta chassits spänning relativt jord/ noll och ev skaffa vrid/ isolationstrafo om man skall hålla på med sånt (det finns säkert någon på det här forumet som vet hur det brukar vara med gamla radioapparater).
Jag har också hört att gamla apparaters kondensatorer kan innehålla PCB-olja (det är visst inte så nyttigt).
[Ändring, tillägg, Man kan också se om elektrolyt har runnit ut från någon kondensator om man tittar noga på kortet, har varit med om att det har runnit ut och "kortslutit"/ att där har blivit "överslag" mellan delvis dålda ledningsbanor, vilket i sin tur har knäckt transistorer, det varit svårt att mäta sig fram till felet.
Det verkar snålas enormt med kvalitén på elektrolytkondensatorer, tycker det skulle finnas någon form av beständighetsprövning/ beständighetsgaranti för apparater, som det är nu verkar mycket vara konstruerat att hålla ca garantitiden ut, sen skall det slängas.]
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jag tyckte om filmen som Rifakungen hade länk till. Att lära sig nya saker är inte en spikrak väg utan har många krökar och återvändsgränder. Litteratur på svenska inom elektronik är det också ont om, jag tror att det har en politisk bakgrund. På 80- och 90- talet var det fult med tekniskt kunnande. Det var betydligt mer coolt att kunna springa fort och hoppa högt. Bokförlagen sålde för lite och daterade inte upp sig. Författarna "tog slut".
I USA finns en betydligt större marknad. Det är lätt att finna bra litteratur på engelska, men att lära sig nya saker på ett främmande språk är mer än dubbla svårighetsgraden.
Men å andra sidan, den som aldrig gör fel gör sällan något annat också. Så sätt igång, misslyckas och gör nya försök. Ge inte upp, hjälpen finns oftast närmare än du tror, t.ex. den här sajten.
