Dela ut hårddisk på internet. Hjälp
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Re: Dela ut hårddisk på internet. Hjälp
Inlägg av ElectricMan »
saxofon
Inlägg av saxofon »
Det där skulle jag inte våga mig på... öppna upp ftp anslutning på internet... ;-)
FTP (liksom telnet) skickar inloggning i klartext så det är enkelt för någon som kan lyssna på trafiken att komma åt informationen och därefter själv logga in. I bästa fall bara för att kolla, i värsta fall ta bort filer... :-)
Föreslår du använder dig av ssh istället, som krypterar hela sessionen och då spelar det ingen roll ifall någon lyckas lyssna på trafiken.
Via samma port (22), får du inloggning till hemmet, kopiera filer mha kommandot scp (alternativt sftp om det nu måste vara detta protokoll, då wrappat i en ssh session) men kanske den snyggaste av alla: sshfs :-)
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Saxofon: Det är ju bara att sätta igång "AUTH TLS/SSL" eller dylikt så är ju inloggningen krypterad på ftpinloggning...
> ...för någon som kan lyssna på trafiken...
Jo, men det är just det som inte är speciellt enkelt idag.
Det var lite enklare i gamla "hubbade" nät (om du själv satt i samma LAN).
Det finns väl inget sätt idag att lyssna på en valfri anslutning om du inte fixar
tillgång till stängd tele-utrustning eller access till centrala internet-switchar.
En annan sak är att det även måste finnas *anledning* för någon
att göra sig besväret lyssna på just *din* trafik.
AndLi
Inlägg av AndLi »
och lyckas någon komma in på din ftp är det mer sannolikt att de dumpar div filer på den än att de tar bort något...
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag kör på FileZilla nu iaf :)
Jag undrar bara vad jag måste göra med min router och Telia modem för o dela ut?
Ja jag e skittrög på sånt här :P Så här ser det ut iaf...
Dator>>>D-Link DIR-300>>>Thomson TG784 (Telia ADSL)>>>Telejack
Måste man öppna några portar i Thomson eller d-link?
ElectricMan
TG784 är det en sån "Telia smart" router?
Varför kör du med två routrar isf?
ochkl0620
Jo de e det. Jag körde D-linken för att jag hade ju nätverkshårddisken i o TG784 stöder inte den.
men den e urkopplad nu.
Läs på om "NAT" eller "port forwarding" i manualen för din Thomson TG784.
