Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
DW
Re: Vilket fabrikat är det på skruvstycket?
Inlägg av DW »
Det var en bra länk. Men frågan kvarstår om det är en Deckel då men de verkar osäkra på om inte detta är ett äldre Hilma.
Det bortre är inget Röhm utan ett Hilma.
Hilma är Tyskt och jag har ett på min manuella fräs, en Fexac även det ett hydrauliskt men jag saknar tyvärr gradskivan under.
Lägger in ett kort här senare i kväll. Kanske någon annan som känner igen bilderna eller förstår utrikeska bättre än I do :)
Japanska Takeda 2st
Hilma med 2-3000kg presskraft :tumupp:
edit pga fel presskraft
Swemill
Inlägg av Swemill »
DW: Tror du verkligen det... jag tror du har fel. Det bortre är ett Röhm eller liknande "kopia" av annan "tillverkare" typ Dapra. Det är inte av samma typ som det Hilma du har (enligt bilden) utan har den fasta backen gjuten i ett stycke ihop med kroppen / botten. Hilma är stiftad / svetsad där!
Jag har också sådana maskinskruvstycke (Hilma) men detta "Röhm" är i ett stycke!
Har en dålig bild på några av mina men det "Röhm" som jag tycker är likt ditt är nr.3 på bilden. Nr.2 & 5 är inte heller helgjutna liknande ditt Hilma.
DW
Inlägg av DW »
-okey då får jag ge mej! På mitt Hilma kan man se att mothållet är bearbetat i rätt skarp vinkel precis som ditt längst bort i bild.
Har aldrig hört DAPRA innan men förstod att de funnits i 50 år, då har de nog gjort ett o annan maskinskruvstycke.
Har du renoverat något av de du har? -ser ut att vara i fint skick allihop!
Mina Takeda tog jag isär för att mer se hur de var hanterade + att båda hade brist på olja. Det var behövligt, spån o skit
överallt. Det finns några små märken i det ena men det går nog bara med hårdmetall för prismorna ser ut som glaserad och knackar man
försiktigt på det låter inte som blötjärn precis, men annars har jag ingen data på dessa. Har skrivit flera gånger till företaget i Japan men utan resultat.
Tänkte köpa nya hydraultätningar.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Har renoverat några av dem. På jobbet så brukar vi beställa satser till t.ex Arnold skruvstyckena med allt som behövs och lite till. Det är så s*tans dyrt bara... Hemma har jag köpt tätningar ifrån Momentum (numera TOOLS Momentum) och tillverkat delar själv.
Har du fått fram någon mer information om ditt skruvstycke?
DW
Inlägg av DW »
swemill:
-nej inte mer än vad som sagts. Nu är ju det mekaniskt så några delar skall väl inte behövas mest kul o veta info.
Dock tittade jag under för att se om det var nedåtdragande backar men kunde inte se eller förstå att det är så.
Så glappet är faktiskt en liten gåta ändå.
Repa de hydrauliska blir nog som du nämner. Momentum finns här i stan och jag får väl tillverka det som behöver
bytas ut mekaniskt men det lär dröja i den farten jag jobbar i.........
Forsätter diskussionen från http://elektronikforumet.com/forum/view ... 08#p669008
Jag har nu mätt på mina Hilma, och det är 125mm med vridskiva.
#Nu blir man ju nyfiken på vad du ANVÄNDER för skruvstycken?#
Det har liksom aldrig "blivit av" att använda dem.
Istället använder jag, de helt odugliga, Demander 160mm. Mest av anledningen att jag har 5st lika.
Sen är jag lite tveksam till att ha tryckluftslangen med i bilden hela tiden.
På våra breddgrader var Allmatic ganska vanliga "när det begav sig", dessa ser man inte så ofta idag.
Vad jag ska göra med mina Hilma har jag inte bestämt riktigt.
Det hade varit intressant att få lite info hur bra de fungerar, av er som använder dem.
Swemill
Inlägg av Swemill »
Ok. Demanders gillar jag inte alls men det är förmodligen en vanesak. De är ju i varje fall garanterat stabila!
"tryckluftslangen med i bilden hela tiden"... Har du alltså både pneumatik och hydraulik på skruvstyckena?
Ska du sälja dina 125mm så kan jag va intresserad men jag misstänker att de blir för dyra.... Använder riktigt billiga Gerardi / Bison kopior i min lilla flerop och de funkar faktiskt förvånansvärt väldigt bra. Funderar på några sådana till min nya fräs också men det behövs ju pengar även till dom...
"Allmatic", är de inte väldigt lika Arnold modellerna?
Var hittar man såna 'billigt' ?
Swemill
Inlägg av Swemill »
Jag köpte dessa i samband med köp av mycket annat och fick därför bra rabatt. Vill dock minnas att fullpriset då låg på närmre 3500kr (125mm, modell "GT").
För ett dagsaktuellt pris så kontakta Nyström på Gnosjö Maskin. Smaskin tar visst 5690:- för denna modell nu. Helt manuellt - mekaniskt men funkar bra!
Jag sa inte att jag gillade Demander, jag sa att de var odugliga.
Enda fördelen är att jag har 5st identiska, vilket kan vara bra om kör långslanka detaljer.
Jag trodde alla Hilma var trycklufthydrauliska?
Gerardi-kopior såldes billigt av Hinze här i stan. Turkiska skruvstycken, samma fabrikat som svarvchuckarna, Komtas tror jag.
Det jag inte gillar med dem, är att rörliga backen saknar längdstyrning.
DW
Inlägg av DW »
säter:
Har du någon Hilma 125mm hydrauliskt utan tryckluft? Är du intresserad av byte mot Takeda, du ser de bilden ovan Hilma.
Nej, inte utan luft.
DW
Inlägg av DW »
Ok,
Swemill
Inlägg av Swemill »
"Jag trodde alla Hilma var trycklufthydrauliska?"
Och jag trodde att det var väldigt ovanligt att de var det... :lol:
Måste man använda tryckluften?
Tackar för informationen angående märket "Komtas". Hittade dessa på Rotagrips sida (i England) och tycker de ser helt okej ut. Mina är nog även snäppet billigare än dessa och är mer likt "Vertex" varianten.
Komtas modellen ligger på ca 3700:- med moms och med den direkt avdragen (vid köp ifrån England till företag) så hamnar man på ca 3000:- + ca 200:- frakt. Det är väl inte billigare hos Hinze!?
"Det jag inte gillar med dem, är att rörliga backen saknar längdstyrning"...
Det är såklart inte samma kraftiga styrning som hos de äldre "icke cnc" varianterna men det sitter ju åtminstonne en mindre invändig styrning. Helt utan styrning kunde det väl knappast fungera...!?
Jag har i varje fall aldrig märkt av något problem med varkens de billiga kopiorna eller på de dyra Geraldi / Bison p.g.a detta.
CNC Viking
Inlägg av CNC Viking »
Hakar på här med bilder på ett gammalt vridbart hydrauliskt skruvstycke (troligen 60-tal) som jag tänker se över och använda till lite finlir. Skall ev. bygga en vinkelbar basplatta á la sinushylla till den när jag får tid.
Det finns inga fabrikationsmärken alls på den så jag vet inte ursprunget. Backbredd = 100mm, Backhöjd =35mm.
Den rörliga backen går snabbt fram mekaniskt tills det tar emot, sedan tar hydrauliken vid.
