CE förstärkare vid dubbelmatning, nybörjarfråga
Korken
Re: CE förstärkare vid dubbelmatning, nybörjarfråga
Inlägg av Korken »
Jag har den till GND då bias-värdet är ca -33.3V, så att mata från +V skulle bara ge sämre upplösning med de motståndsvärden som finns.
Kondensator tillkommer inför nästa steg, men har testat med det och det gör inte skillnad på signalen.
Dimensionera som ett unipolärt setg? Menar du att man ska ha Vout biasad till +V/2?
Motstånden är valda så att jag ska få korrekt förstärkning.
RB1 = 8.5K och RB2 = 430 Ohm för att det ska stämma med de motstånd som finns och som ger en bra förstärkning.
ie
Inlägg av ie »
Ja, Vout till halva matningsspänningen (när Gnd=V-).
Du har in ingångsimpendans på <430 parallellt med 8k5 vilket ger 409 Ohm. Samtidigt har signalkällan 4k7 Ohm, allså mer än 10 ggr större. Normat dimensionerar man så att förhållandet är det motsatta, dvs att inimpendansen är 10 ggr större än signalkällans impendans.
Om jag kommer ihåg mina gymnasiekunskaper så börjar du med att bestämma en Ic tomgångsström, t ex 10 mA. Baserat på strömförstärkningen, t ex 100 ggr, får du en basström på 100uA. Välj en ström genom Rb1 och Rb2 som är ca 10 ggr större för att göra den "stabil". Sen måste du kolla om inimpendansen är tillräckligt hög jämfört med signalimpendansen.
Korken
Inlägg av Korken »
Precis det jag har gjort :)
Fast har skrivit ett program som gör det så jag slipper göra allt för hand.
Det som gör motstånden så är att förstärkaren har så sjukt hög förstärkning att man måste spännings dela ner in signalen, det är detta som skapar mina problem, då hög förstärkning drar ner bandbrädden.
Därför så designade jag om till en CE förstärkare med emittermotstånd. Detta drar ner förstärkningen väldigt mycket och stabiliserar hela kretsen.
Och nu får jag ut perfekta vågor! :D
Tack för alla tips och all hjälp!
Ni har ökat min förståelse avsevärt! :D
Bilder:
Röd är in signal (förstorad 33ggr) och grön är ut signalen.
Lite roliga formler:
