SnöVarningsSystem??
AndLi
Re: SnöVarningsSystem??
Inlägg av AndLi »
Som gammal parabol ägare vet man ju vad snö ställer till med i bilden.
Med en dåligt riktad boxer får man samma effekt...
Så mät signalstyrkan på nån hyffsat högfrekvent signal och ditt oväderslarm borde vara klart :) (vadå att signalstyrkan påverkas av fler parametrar...)
v-g
Inlägg av v-g »
Jag skulle kört på martas sista idé men byggd som en enkel vågbrygga då är det enkelt att ställa känsligheten. Ena sidan har bara en mikrobrytare kopplad till ett relä som slår på elstängselaggregatet som i sin tur får ut TS att skotta snö :mrgreen:
Äh man kan väl koppla på en skyffel på den automatiska gräsklipparen? :D
choppertony
Inlägg av choppertony »
Det var kul med lite bollplank på idéer. Jag fick lite mer idéer att fundera på. Börjar jag testa så lägger jag upp provsvaret här!
Fortsätt gärna med mer idéer runt ämnet. Kanske har någon gjort något liknande här på forumet.
Jag vet att det finns en tråd här på forumet om ett bygge av en snöröjningsrobot på hjul. Som iaf tilläts ut på trottoaren utanför. Svart färg tror jag den hadde.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om något landar på en temperatursensor så kan man
avgöra om det är en snöflinga eller en vattendroppe?
Om något landar på detektorn OCH utetemperaturen är under ett visst nivå är det snö/is eller en frysen fågel.
ristomemo
Inlägg av ristomemo »
Marta skrev:Kanske en någorlunda kraftig IR-diod och en detektor som känner av det reflekterade ljuset? Med en detektor som inte bottnar av ströljuset och någon typ av lock-in förstärkare e.dyl. borde det kunna gå att få en bra signal. Med filterglas och riktad mot norr kan nog störningarna från dagsljus nog också minskas lite.
Värdet från det reflekterade ljuset ackumulerar man sedan och när det ackade värdet överstiger en nivå går larmet att det snöat tillräckligt. Då får man inte larm så fort det börjar snöa, och eventuella fåglar, människor och andra störningar har mindre påverkan.
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Marta skrev:Finns det ett vindskyddat ställe där snön faller så kanske en viktupphängd skopa som det snöar i och då tippar över kunde fungera. Kanske bäst av allt eftersom den inte ger signal förän det på allvar börjar byggas upp ett snötäcke.
Jag tror på det, fast istället för en skopa kan det vara en platta så att regnvatten inte kan ansamlas utan rinner av medan snö kan ansamlas. Eller en skopa med små dräneringshål där vatten kan rinna ut men för små för att snö ska kunna falla igenom.
